Roedelino
Softtouch reagiert nicht mehr
denke, da wirst im sc vorbeischauen müssen...
möglicherweise hat der taster doch einen weg...
gruß stephan
das kann ich dir nicht sagen, aber bevor du den smartie auseinander nimmst, würde ich den weg ins sc auf mich nehmen und den fehlerspeicher auslesen lassen...
denke, das ist erstmal einfacher und für die fehlersuche sicherlich nicht hinderlich...
Falls sich nur der Taster verabschiedet hat (kannst ja mal mit 'nem Multimeter durchmessen) - ich habe noch einzelne davon.
Das SC wird Dir vermutlich eine komplette Schaltbox für >100 Euro andrehen wollen, wenn dem so ist.
Den Taster kannst Du mit etwas löterfahrung innerhalb von 5-10 Minuten selbst tauschen, wenn Du das Kabel nicht mit wechselst, sondern den Taster oben umlötest
Gruß, Christian
[ Diese Nachricht wurde editiert von ChristianW am 09.07.2007 um 09:37 Uhr ]
Am 09.07.2007 um 08:38 Uhr hat Roedelino geschrieben:
Wo genau laufen denn die beiden Kabel vom Schaltknauf hin?
An zwei lötpunkte in der Schaltbox (oder zwei steckpins...). Bilder davon und ausbauhinweise findest du wenn du nach Softtouch nachrüsten im Forum stöberst.
Gruß MB
(ich würde den Taster von oben Ausbauen und nachmessen und dann (wenn ok) erst ins SC fahrn)
fortwo cabrio, bj 06/00
    • Das System entlüftet selbst. Zündschlüssel drehen. Falls Luft im System ist, ist deutlich zu hören, wie sich ein Gluckern und Sprudeln durch das System zieht, vom Motor zurück in den Tank. Wenn diese Geräusche weg sind ist das System entlüftet. Falls das nicht funktioniert, ist etwas defekt.   Nach der Beschreibung zu urteilen ist tatsächlich die Intankpumpe defekt. Die muß bei vollem Tank das normale sonore Summen abgeben. Pfeifen ist nicht normal.
