Roedelino
Softtouch reagiert nicht mehr
denke, da wirst im sc vorbeischauen müssen...
möglicherweise hat der taster doch einen weg...
gruß stephan
das kann ich dir nicht sagen, aber bevor du den smartie auseinander nimmst, würde ich den weg ins sc auf mich nehmen und den fehlerspeicher auslesen lassen...
denke, das ist erstmal einfacher und für die fehlersuche sicherlich nicht hinderlich...
Falls sich nur der Taster verabschiedet hat (kannst ja mal mit 'nem Multimeter durchmessen) - ich habe noch einzelne davon.
Das SC wird Dir vermutlich eine komplette Schaltbox für >100 Euro andrehen wollen, wenn dem so ist.
Den Taster kannst Du mit etwas löterfahrung innerhalb von 5-10 Minuten selbst tauschen, wenn Du das Kabel nicht mit wechselst, sondern den Taster oben umlötest
Gruß, Christian
[ Diese Nachricht wurde editiert von ChristianW am 09.07.2007 um 09:37 Uhr ]
Am 09.07.2007 um 08:38 Uhr hat Roedelino geschrieben:
Wo genau laufen denn die beiden Kabel vom Schaltknauf hin?
An zwei lötpunkte in der Schaltbox (oder zwei steckpins...). Bilder davon und ausbauhinweise findest du wenn du nach Softtouch nachrüsten im Forum stöberst.
Gruß MB
(ich würde den Taster von oben Ausbauen und nachmessen und dann (wenn ok) erst ins SC fahrn)
fortwo cabrio, bj 06/00
    • Wie bitte bist du auf den Solus S4 gekommen  ? Da gibt es doch wirklich bessere Alternativen - oder ist das tatsächlich die "beste" Pelle für die Trennscheiben ?  Ich weiß, bei den Trennscheiben für den Smart ist keine First Class Pelle verfügbar, aber musste es wirklich der veraltete Solus sein ?  Dadurch dass du auf der HA den etwas besseren Hankook gewählt hast, verstärkst du noch die Untersteuer-Neigung. Anders herum wäre besser gewesen. Hinten die Schlunze und VA die bessere Pelle.    Fazit Fahrsicherheit: Bei der Fahrsicherheit kommt der Kumho Solus 4S HA32+ weder auf trockener noch auf nasser Fahrbahn über eine befriedigende Bewertung hinaus. Immerhin kann er sich auf winterlicher Fahrbahn eine gute Note sichern. Auf trockener Fahrbahn zeigt der Solus 4S HA32+ seine schwächste Leistung.    https://www.adac.de/rund-ums-fahrzeug/ausstattung-technik-zubehoer/reifen/reifentest/ganzjahresreifen/205-55-r16/kumho-solus-4s-ha32plus-id-4845/
