Wuschl
Armaturenbrett auseinandernehmen?!?!
hallö,
ich habe daheim nun ein zweites A-Brett, welches mit Leder bezogen werden soll.
Nur das Prob is, dass das Palstik blau ist und nicht grau.
Kann ich dieses Palstik Stück von dem Grauen einfach irgendwie abbekommen und mit dem blauen wechseln?!?!?!?!?!
:) Mfg Simon :)
Danke dir!!!
:-D
Wenn ich mich in einer Woche dran machen, kann es sein, dass ich mich dann nochmal melde werde.
Aber eine Frage habe ich immer noch.
kann ich denn des GANZE Plastikteil abnehmen?!?! ODer bleiben vorne die Ecken/ Abrundungen noch dran?!?!
Konnte ich auf den Bildern net rausbekommen.
:roll: ;-)
Hallo Simon,
Du hast Recht die Ecken wären dann noch immer blau. :roll:
Sorry, aber ich habe leider auch keine Ahnung wie man die abnehmen kann. :-?
servus
Murks und Mudel
    • Pin ausbohren - Ich weiß nicht ob der Pin hart ist oder weich. Wenn er gehärtet ist, dann wird es schwierig.  Ob hart oder weich kann man am Aussehen der Oberfläche der Trennstelle erkennen, wenn sie aussieht wie eine sandige Oberfläche, dann ist der Pin gehärtet. In diesem Fall wird nur Rausdremeln mit Diamantschleifstiften oder sehr teure Hartmetallbohrer helfen. Alternativ könnte man auch versuchen, ein neues Loch in die Stirnseite der Kurbelwelle bohren, allerdings weiß ich nicht, ob die Kurbelwelle an der Stelle nicht auch (oberflächen-)gehärtet ist. Das kann Dir aber ein Feilentest sagen.   Mit dem Steuerkettentrieb die Kurbelwelle fixieren zu versuchen ist die schlechteste Art und Weise. Entweder reisst Du bei so einem Versuch die Steuerkette ab oder Du zerstörst die Kettenführungsschienen oder das Kettenrad auf der Kurbelwelle bekommt Zahnausfall. Der Steuerkettentrieb ist nur für die paar Nm gemacht, die es braucht, um die Nockenwellen anzutreiben.
