2nd_Bert
Demontage der Verkleidung B-Säule
Möchte den Typenaufkleber ersetzen :-D
Beim 42 isses ja kein Problem, Spiegeldreieck ab und rein in die warme (und trockene) Stube, beim 44 finde ich keine Befestigungsschrauben oder Ähnliches.
Jochen
versteh ich das richtig du willst die verkleidung abmmachen um den passion oder pulse aufkleber abzumachen??
wenn ja versteh ich nicht warum einfach mit nem föhn warm machen und abziehen oder mit zahnseide unter den aufkleber gehen und "abschneiden" :-?
...soll ja ein Neuer drauf, wollte bloss den frischen Kleber erst mal in der Wohnung seinen Dienst verrichten lassen.
Hat sich aber erledigt, die neuen Typenaufkleber sind dran (in der Hoffnung dass Sie auch so halten) 8-) .
Grüssle
Jochen
Smartfahrer imagescajcabhfcj8.jpggrüssen !
icq: 383-898-865 online.gif?icq=383898865&img=21
verstehe immernoch nicht so ganz was wolltest du den genau machen
ganz einfach:
wollte die Typenaufkleber tauschen und damit der Kleber richtig hält wollte ich die Teile unabhängig von der Witterung in der Wohnung draufpappen.
Da der Wettergott aber gestern gute Laune hatte sind die Teile so drangekommen.
Jochen
och Jochen :roll: - ich hab die Bapper im April schon draufgemacht und die halten Bombe :-P - warum immer so kompliziert? :lol:...
B-Säulen-Verkleidung abbauen - *Kopfschüttel* :-P :-D
www.nebelig.de
cadi´s ICQ: 285-635-358
online?icq=285635358&img=9
44 Passion, 1,5CDi, 70kw
www.smarttreff-bremen.de
-Albert Einstein-
image_381866_5.png" border="0
womit ihr leute aber auch immer eure zeit verbringt … :-D ich find's schön, wenn da passion dran steht.
beste grüße
xordinary
ich nicht :-P :-D
-Albert Einstein-
@cadi:
gibt halt Kerls die machen Sachen, die einfach gehn, gerne etwas komplizierter :roll: 8-)
hatte doch nur Angst dass es auf die neuen Bäpperles sofort draufregnet bevor der Kleber angezogen hat.
:-D
Jochen
    • Habe die Hardware Requirements Seite des Projektes durchgelesen. Alle Angaben sind typisch für den Betrieb mit Ottomotoren. Nichts deutet auf den typischen Bedarf eines CDI Systems hin. Möglicherweise ist eine Entwicklung für einen CDI möglich, wenn zusätzliche Injektortreiber gebaut und hinzugefügt werden. Das erscheint mir aber alles weit entfernt von einer benutzbaren und vollständigen CDI Steuerung.    Zitate aus dem Speeduino Forum von 2023:   Simple answer is no you can't run a diesel.   If you mean open source ...for more modern engines such as common rail I have not seen one myself   Baldur Gislafson i think his name is, he does common rail standalones for reasonable money   https://controls.is/shop/ecu/DID1   Wir kommen der Sache näher. Für den Mercedes Benz OM611 (220CDI) hat Baldur eine plug and play Lösung. Dieser Motor ist dem Smart Motor schon sehr ähnlich. Baldur könnte vielleicht eine Version für den Smart machen. Hat der 220 CDI einen Nockenwellensensor? Falls ja, dann hat die DID1 vermutlich keine Nockenwellenerkennung per Firmware. Das könnte eine höhere Hürde sein.
