ulfhh
Blinker hinten wechseln-Problem....
bei meinen Fortwo ist hinten lks. das Blinklicht ausgefallen - ich dachte das könnte man schnell selber machen. Aber nach dem lösen der zwei Muttern war es das leider...und mit roher Gewalt wollte ich nicht weiter machen. Sollte ich etwa auch die Innenverkleidung hinten entfernen müssen ?
Deinem Profil zufolge denke ich, daß Du ein Cabrio fährst, auch wenn dies in diesem Thread nicht explizit erwähnt ist.
Du musst nach dem Lösen der Muttern die Heckleuchteneinheit im Prinzip etwas nach vorn drücken und dabei nach außen ziehen, um die Widerhaken, die sich seitlich an dem Gehäuse befinden, auszuhaken.
Ist ein bißchen fummelig und schlecht zu beschreiben, auf keinen Fall mit Gewalt rangehen!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 04.07.2007 um 19:51 Uhr ]
Hier auch von anderen beschrieben, falls ich mich etwas unglücklich ausdrücke.
Beim 42 cabrio hilft es ungemein, wenn man einen kleinen Holz- oder Plastikkeil verwendet. Erst die beiden Schrauben öffnen, dann das Rücklichtgehäuse (=RLGehäuse) innen etwas lösen, mit dem Keil vorsichtig zwischen Tridion und vorderem Ende des RLGehäuses drücken. Das RLGehäuse wird außen (also Richtung vorne) von einem Stift mit Kugel drauf gehalten. Über diese Kugel muss es drüber. Dann ist es easy.
Viel Erfolg, Micha
danke für die Tips - ich bin nach mehreren Versuchen und blank liegenden Nerven in das SC Hamburg gefahren.
Dort wurde mir dann kostenlos geholfen das Ding zu demontieren und die Lampe zu wechseln.
Eigentlich unverständlich das solche Konstruktionen eine Zulassung für den Straßenverkehr bekommen, denn was ist wenn auf dem flachen Land mal das Rücklicht ausfällt? ebend mal an die Tankstelle eine Lampe kaufen und montieren fällt leider flach.
Ja, ich hab es mir auch mal im SC zeigen lassen. Aber mir ist das zu weit für so ne Kleinigkeit - cdi hin oder her.
Frohe Erleuchtung wünscht Micha von der Neckar-Alb
    • Neues Update:   Hab mal die Windräder montiert und bin paar Tage damit gefahren, Fehler scheint jetzt weg zu sein…    Es gibt hier ja einige die die Lorinser Speedy Felgen haben, wundert mich echt, dass ich da der einzige bin mit so einem Fehler.
