smarturbo
Hallo, bin neu dabei und hab gleich ne Frage
Hallo im Forum, meine Frau ist seit gestern Besitzerin (unser erster smartie) eines neuen Fortwo II turbo 62kw passion,schwarz-silber. Bestellt mit Radio-Vorrüstung. Habe dann gestern erfolgreich ein Kenwood-Radio eingebaut nachdem ich mir schon mal die DIN-Blende besorgt hatte ( vielen Dank noch einmal ans Forum für den Einbautip per PDF)
Jetzt meine Frage: Am DIN-Stecker (Lautsprecher) der bei der Vorrüstung gleich ans Radio passte waren alle Lautsprecherstecker belegt.Da ich ja nur die beiden Türlautsprecher drin habe, ist die Frage:"Wo gehen die anderen vorverlegten Kabel hin ??
Vielleicht nach hinten ? wer kann da helfen.
smarturbo
na zum glück gehen die nicht nach hinten! :-D
so kommen die leute wenigstens nicht auf dumme gedanken... ;-)
achja - willkommen in der welt des smart-sounds! ;-)
schmutzig.gifsmart-basteln - "DIE" Enzyklopädie wenn es um smart geht... schmutzig.gif
Am 04.07.2007 um 16:35 Uhr hat Kevin_Lomax geschrieben:
Hi,danke für deine Antwort. Frage: Welche Art von Lautsprechern kann man denn da nehmen ?? Haste nen Tip, da die ja dann mit voller Leistung angesprochen werden.
Sprich, das Radio hat 4x 50 Watt. Kommen denn vorne Hochtöner hin und wo liegen die Kabel genau, wie kommt man da ran....Fragen über Fragen... :roll:
[ Diese Nachricht wurde editiert von smarturbo am 05.07.2007 um 12:50 Uhr ]
    • Hallo Gemeinede, hat evtl. jemand Erfahrung mit dieser Repaschiene für die berühmte Auspuffnaht ? Evtl. selber mal verbaut, und wenn ja, geschweißt oder geklebt...oder oder ? Also ich habe sie mal testweise ran gedrückt, passt ja perfekt. Und sitzt eigentlich richtig stramm um die Biegungen. Hatte jetzt in Erwägung gezogen mir den Auspuff-Ausbau usw. zu sparen und die Schiene stattdessen mit Flüssigmetallkleber zu befestigen...zb. mit : AGT 4er-Set Kaltschweißmasse für Metall, hitzebeständig bis 1100 °C, 400 g Danke schon mal für eure Antworten... Gruß Egi
