Friedolin
Standheizung...
Hallo, ich spiele mit dem Gedanken mir ein CDI Cabriolet zu kaufen und habe eine Frage zur Standheizung.
Hat jemand Erfahrungen mit der Standheizung gemacht und lohnen sich die 1000,-€?
Das ist aber eine Standheizung wo nicht nur der Innenraum beheizt wird, sondern der ganze Motorblock, oder? Das heißt die Kaltstarts sind dann auch weniger schädlich für den Wagen?
Gruß,
T
Ich habe jetzt seit über einem Jahr eine Webasto mit Funk-Timer und habe es nicht bereut.
Im Winter ist es schön warm und selbst jetzt im Sommer lasse ich sie mal kurz 10min vorwärmen und fahre direkt mit >60 Grad Wassertemperatur ab (Heizungsregler ist dann auf kalt, aber der Motor wird natürlich warm).
Beim Diesel kommt dazu, dass der ja noch langsamer warm wird - da dürfte es sich noch eher lohnen...
...verdammt, noch mehr Geld!
Das hört sich aber gut an. Wie ist das denn mit der Standheizung die direkt von Smart angeboten wird, das ist doch auch eine Webasto, oder? Ist das ok für 1000,-€?
Wenn ich wüsste, dass meine Freundin auch einen Smart will, könnten wir ja hintereinander in die Garage... ;-)
Gruß,
T
Wenn du handwerklich gegabt bist dann kauf dir ne Gebrauchte bei Ebay und bau sie selber ein, dann kostet der spass noch keine 300 euro...
Gruß MB
fortwo cabrio, bj 06/00
Aha, na dann lieber so. Was nimmt man denn da so? Wie ist das denn mit Wartung bei so einer Stahndheizung. Muss die auch regelmäßig zu einer Untersuchung?
Gruß,
T
Die Teile sind verdammt Robust und selbst wenn das Heizgerät mal den Geist aufgibt, beim Bosch Dienst flicken lassen oder für ca 300 das reine Heizgerät überholt "neu" kaufen.
Ich empfehle die Thermo Top E von Webasto, hat 4kw und heizt dem Smart ordentlich ein.
Hab selbst schon im 2. Auto eine drin und die jetzt im Smart ist gebraucht aus nem Golf2, ca 4 Jahre alt und läuft so gut wie meine neue die im damals im Fiesta eingebaut habe.
Gruß MB
drunter :-D
mfG Ralph | 2001er cdi (Erstbesitzer)
Verbrauch (seit 11/2001) | ~148.000 km | ~95% Stadt | digitaler Gasfuß) ca. spritmonitor.de
Ich komme aus Ironien. Das liegt an der sarkastischen Grenze...
Hallo, also ein CDI mit Standheizung soll es werden. Kann man bei der Standheizung, die man direkt bei Smart mitbestellen kann, auch eine Fernbedienung von Webasto nachkaufen? Muss dann noch ein Empfänger nachgerüstet werden? So eine Fernbedienung würde Sinn machen, da ich immer individuell Feierabend habe und die Zeitschaltuhr dann nicht so praktisch wäre.
Gruß,
T
Früher (beim "alten" Smart) war es so, dass die Standheizung - selbst wenn man sie beim Neuwagen mitbestellt hat - erst im SC eingebaut wurde.
Wenn das immer noch so ist (aber auch selbst wenn nicht), sollte das SC Dir sagen können, um welchen Typ Heizung es sich handelt.
Wenn's 'ne Webasto ist (was ich mal annehme), müsstest Du später auch jedes Zubehör nachrüsten können.
Bei meiner gibt es so ein Kabel mit 4-poligem Stecker, das quasi den "Steuerbus" bildet.
Dort lassen sich Zeitschaltuhren, Fernbedienungen mit und ohne Rückmeldung oder GSM-Module anschließen.
Wenn die Kugel also "nur" mit 'ner Schaltuhr oder 'ner "kleinen" Fernbedienung ausgeliefert wird, musst Du nur die Kabel raussuchen, Dir das gewünschte Modul bei Webasto holen und dort stattdessen anklemmen.
Und natürlich das Modul und die Kabel (ggf. auch Antenne oder Temperatur-Sensor) noch verlegen.
Oder wenn es wirklich (wie früher) erst im SC gemacht wird, handelst Du mit denen halt direkt den Einbau der gewünschten Fernbedienung aus. Dann ist es ein Aufwasch, nur halt ein gewisser Mehrpreis von X Euro.
Gruß, Christian
Am 02.07.2007 um 22:51 Uhr hat ollisun geschrieben:
Wo soll man die denn noch beim Smart hinbauen? :o
Unter meinem Smart Cabrio würden locker 3 stück passen :) , der zwischenboden ist sehr geräumig.
Ich kann die Standheizung von Webasto auch nur empfehlen. Aber nur mit Fernbedienung, ist im Alltag viel praktischer, auch wenn die angegebene Reichweite meist längst nicht erreicht wird. Nach ca. 10 min. habe ich die 60 Grad Wassertemperatur. Ich nutze sie IMMER vor jedem Kaltstart, auch im Sommer. So entfällt auch die grausam hohe Leerlaufdrehzahl nach einem solchen. Habe sie übers SC nachrüsten lassen, was allerdings sehr teuer war.
Smiley
    • Es liegen nicht alle Steuergeräte auf dem gleichen Bus wie der den die einfachen Adapter verwenden um das Motorsteuergerät zu erreichen. Von daher kann die Hardware oft schlicht nur auf das obd 2 Standard Zeugs zugreifen. Willst du abs, bcm oder Komfort Module erreichen ist halt mehr nötig.   Nebenbei. Handy ist hier vielleicht einfach nicht das Mittel der Wahl.
