PT16
Darf ich diese Räder fahren ?
Hallo Gemeinde,
habe mal eine frage zur rad Reifen Kombination für meinen kleinen...
Habe mir heute folgende Räder bestellt...
4x 6x15 ET0 Lochkreis 3/112 Rial Le Mans sterling
4x 195/50R15 82V Dunlop SP 7000
Darf ich die Kombination so fahren ?
Habe einen 600ccm 40kw Bj:10/1999
Danke und Gruss Ronny
Nein müssen abgenommen werden.
Hi Timo,
das die Räder Eingetragen werden müssen ist mir klar.
Hatte halt nur bedenken, weil alle 4 Räder ET 0 haben.
Gruss Ronny
Ronny,
deine Bedenken bzgl. ET0 rundum sind absolut richtig.
Das wird wenn überhaupt vorne nur mit extremsten Umbauten möglich sein. :o :o :o
Von der LeMans gibt es für vorne die Ausführung 5Jx15 ET27. Da gehen aber nur 175/55 und kein 195/50 als Reifen.
servus
Murks und Mudel
Oh Mist...
Dann werde ich die wohl zurück schicken müssen wenn Sie geliefert werden :(
Oder die leute vom Reifenhandel sind so Fix und merken das selber...
Danke Euch allen für die schnellen Antworten !
Gruss Ronny
    • Der Tipp, am Stecker eine direkte Verbindung zwischen den Pins zu schaffen ist schon mal sehr gut, denn damit bildet man ja die Taste mit einer direkten Kabelverbindung nach. Man legt quasi manuell die Masse des Pin 3 direkt auf die Leitung, ohne eine Taste betätigen zu müssen und bildet damit den Tastendruck bzw. Tastenkontakt nach. Wenn es dann funktioniert, kann es schon mal nix mehr mit der Kabelverbindung zum SAM zu tun haben. Die Tasten haben aber doch einen direkten Druckpunkt, oder? D.h. man müsste es ja an der Haptik merken, ob beim Drücken einer Taste der Kontakt betätigt wird oder nicht.
