Kaskani
habe einen Kompressionstest machen lassen
habe nachdem ich im forum gestöbert habe wegen öl fragen irgendwo gelesen das man auch einen kompressionstest machen lassen kann.
das hat mich natürlich interessiert ob meine kugel in der beziehung noch in ordnung ist da ich beim smart kauf oft gelesen habe läuft nur noch auf zwei zylinder.
ist das normal was auf dem bild zu sehen ist oder sogar sehr gut für einen alten hasen vom jahre 2000
test ist ok. alle drei recht gleichmässig und
um 11 bis 12 bar, was auch ok ist.
sagt jetzt aber nicht, das das kleine motörchen noch ewig hält ;-)
ich hab das einmal gesehen, und wenn ich mich recht erinner, war bei dem defekten motor (auch erster zylinder) die kompression weit unter den anderen beiden.
also in meinen augen sieht dein diagramm normal aus, aber wart mal die kommentare der motorenprofis ab.
Der Määäh
Gruss der Määäh
Nutze die Zeit, es ist schon Später als du denkst!
man dieter, warste schneller :-P
Gruss der Määäh
nun ja nach 75000 km ist das doch ok denke ich.
der smartvirus hat mich so gepackt da ist es mir auf längere sicht sowieso egal da er einen neuen motor bekommt wenn es so weit ist.
ich habe zum glück im sc zwei jungs die solche sachen für mich machen.durch das forum und die beiden spare ich eine menge geld.
der motor muss noch einer weile halten habe vor 4 wochen einen neuen turbol vom smarten service verbauen lassen. wehe das ding geht vorzeitig kaputt :evil:
@ dieter
ich war heute beim lackierer der macht mir den rest für 400 € .ich denke damit fahre ich am besten. die sind profis haben schon mein ganzes heck gemacht. wollte es ja bei dir machen aber hast ja keine zeit :cry:
so spare ich mir den post weg und die dinger werden beim profi vor ort gelackt. vielleicht hlfst du mir ja bei der innenverkleidung die ist nämlich :( verbundne mit dem leder
400,- euro geht noch.
dafür hast du dann auch ne ordentliche haltbare lackung, und nicht son sprühdosen angebot wo du mich um rat gefragt hast.
vielleicht klappts ja mit der innenplaste lackung
gruss
dieter
zum Kompressionsdruck- Prüfverfahren
also dein Diagramm ist super in Ordnung!
es gibt keinen Grund sich Sorgen zu machen.
Ich habe mal gelernt,
das bei älteren Motoren
ein Unterschied von 2bar kein Problem darstellt! Unsere kleinen 3Zylinder haben aber nicht das e w i g e leben - richtig!
Aber, wenn du einige prinzipielle Regeln beachtest, dann macht das Motörchen Dir noch viel Freude, also
- immer schön das Öl kontrollieren,Ölfristen!!
- nie zu viel, nie zu wenig Öl auffüllen,
- in vernüftigen Drehzahlbereichen fahren,
- das überdrehen des Motor vermeiden,
- bleib bei ca. 3500-4000 1/min ,
- den Motor stets warmfahren,nie warmlaufen
lassen,
- nach längeren Fahrten den Motor nach-
laufen lassen,
- beobachte deine Instrumente
- und und und!
aber später mehr.
Übrigens,
Leistungsverlust kann man auch recht schnell über ein - Druckverlustverfahren
diagnostizieren.
Aber ,
das ist schon wieder ein anderes Kapitel
ich grüße
Nicht das gelingt, was wir beginnen,zählt,sondern
das, was wir fertigbringen.
Hallo
kannst Du bitte mal diese Druckverlustverfahren etwas näher erläutern?
Danke
MFG Frank
Und immer schön rechts fahren.
hallo Frank,
ja, das Druckverlustverfahren ist eine gängige Methode um ein Druckverlust im Motor zu lokalisierern.
Wie werden die Prüfungen durchgeführt:
Es müssen bestimmte Prüfbedingungen vorliegen:
z.B - Motor muß betriebswarm sein,
- Zündanlage muß unterbrochen werden,
- Kraftstoffpumpenrelais ziehen, damit
kein Kraftstoff gefördert wird
- Fahrzeug mittels Feststellbremse fest-
halten, oder Vorlegekeile gebrauchen,
- Prüfgerät kalibrieren, d.h ich gleiche
zum herrschenden Leitungsdruck ab,
- Kfz kurz starten, damit Schmutz aus
der Kerzenbohrung herausgeblasen wird
Vorbereitende Arbeiten.
- Kühlerverschlußdeckel öffnen
- Ölmeßstab ziehen
- Öleinfüllstutzen öffnen
- Verschlußdeckel Ausgleichsbehälter öffnen
Zum Prüfvorgang:
-Kolben 1. Zyl.auf OT drehen,nach Markierung
-Adapter in Kerzenbohrung des 1.Zyl.drehen
-Druck über das Prüfgerät in den Zyl.geben
-ein Manometer zeigt einen evtll. Druckver-
lust in % an, der ist zu vergleichen,
-bei zu großen Druckverlust in % ist der
-Motor auf vernehmbare Luftgeräusche ab-
zuhören
Diagnose: ( nur Auszugsweise)
ist ein deutliches Luftgeräusch über das Führungsrohr des Ölmeßstabes vernehmbar, dann ist als Ursache, z.B die Kolbenringe zu sehen.
Vernehme ich am Auspuffendrohr Luftgeräusche- dann ist das AV undicht.
Eine defekte Kopfdichtung zeigt sich über ein blubbern im Kühlwasser Ausgleichsbehälter.
kurz gesagt:
der Komperessionstest ist ein Kurztest um den Kunden relativ schnell einen Wert aufzuzeigen-ich vergleiche über ein Diagramm alle Zylinder-der Kunde ist daher recht schnell von der Notwendigkeit einer Rep. zu überzeugen.
Mittels Druckverlust Prüfverfahren können wir dem Kunden relativ genau sagen, was defekt ist!
Also z.B Kopfdichtung, AV, EV, Kolben, Ringe, Zylinder oder Risse im Motor.
Es gibt heute natürlich auch moderne Computer Diagnosen- ich habe hier nur die konvertionellen Prüfmethoden erwähnt.
Reicht das fürs Erste?
MfG
Zum Prüfvorgang bezogen auf Fremdzünder
. 1. Zylinder auf OT drehen, somit sind die
Ev und AV geschlossen
. Adapter in das Kerzengewinde einschrauben
. Druckluft über Adapter in den Zylinder
geben.
. Druckverlust-PrüfverfahrenDruckverlustverfahrenPrüfbedingungenVoerbereitende ArbeitenPrüfvorgangDiagnose[*]Wie werden die Prüfungen durchgeführt:Zum Prüfvorgang
...klingt interessant...und wer macht solch eine messung ?
Bzw: wer kann eine solche Messung durchführen !?!?!? :-?
    • Moin, sehr geehrter imMally, sehr geehrte Forengemeinde !   Auf die Bemerkung:   Bei der genannten Laufleistung (ca. 300 000 km) und bei der Gelegenheit (Motor abgesenkt und Kupplung und Riemen neu) würde ich die beiden Wellendichtringe (Wedi) der Kurbelwelle auch erneuern: Den rechts unter/hinter der Riemenscheibe und auch den links unter/hinter der Kupplung bzw. deren Flexplatte.   Auf die Bemerkung: Dann ist klar, daß die Werkstatt nur die Flanschdichtung zwischen HDP und ZK erneuern möchte. Für die Erneuerung sämtlicher Dichtungen der HDP muß diese zwingend (am besten vollständig) zerlegt werden. Die HDP ist von Bosch und es gibt im Versandhandel einen Dichtungssatz von Bosch dafür, in welchem alle Dichtungen enthalten sind, kostet ca. um 20-25 Euro. In dem Dichtungssatz ist auch eine sog. "Explosions-Zeichung" der HDP dabei (kann man sich auch im Netz ansehen). Die beiden inneren Wellendichtungsringe (Wedi) sind in dem genannten Dichtungssatz NICHT enthalten, die kämen extra. Betriebwirtschaftlich ist wohl der Tausch gegen eine werksmäßig überholte HDP (mit Garantie) sinnvoller,  als diese von einer Werkstatt überholen zu lassen, die das evtl. noch nie gemacht hat.....So eine werksmäßig überholte HDP kostete vor Jahren um die 300 Euro, neue HDP damals um die 1000 Euro. (Für Selbermacher schätze ich den Aufwand bzw. das "Können" so ein, wie etwa eine Fahrrad-Hinterrad-Schaltungsnabe mit 7 Gängen vollständig zu zerlegen, zu reinigen und wieder (funktionierend) zusammen zu bauen, einen entsprechend sauberen beleuchteten Arbeitsplatz und äußerst penibles und sauberes Arbeiten vorrausgesetzt, und das KÖNNEN, die Zeit und die Geduld...). Nummern des genannten Bosch-Dichtungssatzes und der inneren Wedi hätte ich, könnte ich bei Bedarf raussuchen. (Würde mich wundern/erfreuen, wenn es so etwas bei Smart / Mercedes gäbe.....).   LLK - Ladeluftkühler AGR - Abgasrückführventil   Und zur Lima: Habe eher "normale" Männerhände: Ohne Motor-Absenken komme ich beim 450er cdi NICHT an die 3 elektrischen Anschlüsse an der Rückseite der Lima ran. Im Gegensatz zum Benziner kann man (ich) die gelöste Lima (des Diesels) an deren Einbauplatz (ohne Absenken) nicht so weit drehen, daß man (ich) von der Seite an die E-Anschlüsse rankäme....geht nur von oben... (Wenn die Werkstatt schon eine mitgebrachte neue Kupplung einbauen würde, vielleicht dann eine mitgebrachte neue Lima auch ? Habe hier eine drin von "ALANKO" (China-Produkt), nun auch schon wieder deutlich über 100 000 km ohne Probleme. Gibts wohl bei atp-Autoteile für um die 90 Euro incl. Steuern und Versand.....).   Aber: Ich befürchte, daß die Werkstatt so einiges nicht machen möchte (oder kann) und wenn doch.....dann zu zart-bitteren Preisen......   mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
