Plata
Nebelscheinwerfer nachrüsten Forfour
Hallo Leute,
welche Kosten kommen auf mich zu, wenn ich in meinem Forfour Pulse Nebellampen nachzurüsten will, unabhängig davon, wie zweckmäßig die Nachrüstung erscheint (ich fahre jeden Tag auf dem Weg zur Arbeit durch zwei Täler und letzten Herbst haben mir die Lampen irgendwie gefehlt).
Scheinwerfer (ca. 150€)?
Kabel?
Bedienleiste (ca. 100€)?
Einbau?
hab ich was vergessen?
Bietet der freie Markt günstige Ausweischvarianten?
Gruß Micha
Hi Micha,
Kabel sollten eigentlich bereits vorhanden sein, bau einfach mal einen der vorderen Blinker aus und schau dahinter.
Außer der Schalterleiste und den Nebelscheinwerfern brauchst du noch ein passendes Relais, kostet im sC ca. 5 €.
Die Nebler sind von Bosch, bekommt man im freien Teilehandel für etwa 65 € das Stück.
Der Einbau ist wirklich leicht, Blinker raus (wie's geht steht in der Bedienungsanleitung), Kabel auf die Rückseite der Nebler-/Blinkerkombi aufstecken, Nebler-/Blinkerkombi rein und verschrauben. Innen die Verkleidung der Mittelkonsole entfernen (Anleitung gibt's hier), alte Schalterleiste gegen neue tauschen, fertig. Das Relais gehört in den Sicherungskasten, die genaue Position kannst du im sC erfragen, die haben da eine feine Übersicht auf ihrem Rechner.
Gruß Jochen
hier gibt es eine passende auktion für nl
http://cgi.ebay.de/Nebelscheinwerfer-Blinker-Smart-ForFour-Li-und-Re_W0QQitemZ220124039535QQihZ012QQcategoryZ28645QQrdZ1QQcmdZViewItem
Borg. Klingt schwedisch.
We are the Borg! Lower your shields and surrender your ships! We will add your biological and technological distinctiveness to our own! Your culture will adept to service us ! Resistance is futile !
http://www.onlinetvrecorder.com/?ref=1137620
ich kann dir allerdings wirklich nur davon abraten. mein passion hat natürlich welche, aber bringen tun die dinger sowas von gar nichts! die leuchten maximal 1,5 meter vor dem auto rum. wenn der nebel mal SO dicht ist, dann bleib ich lieber zu hause. meiner meinung nach lohnt sich der aufwand nicht.
es sei denn, es geht dir um die optik …
beste grüße
xordinary
Also erstmal danke für die vielen Infos. Jetzt muss ich erst noch mal im SC abklären wie das mit der Bedienleiste aussieht!
Der Optik nach mache ich das nicht. Für das gleiche Geld würde ich mir ansonsten lieber nen Brabus aufs Heck setzen, aber ich fahre tatsächlich oft durch Talnebel und manchmal ist die Sicht schon recht "eingeschränkt"...wobei 1,5m wirklich nicht wirklich viel bringen würden :roll:
vielleicht kannst du's ja mal bei einem mit neblern vorher ausprobieren und dir selbst ein bild machen. ich hab die dinger jedenfalls noch so gut wie nie benutzt, außer, ich wollte türke spielen … :-D
im ernst: bei vielen neblern (nicht nur beim 44), auch bei projektorenscheinwerfern, habe ich häufig den eindruck, dass sie bei starkem nebel mehr schaden als nutzen. ich finde, die blenden nur zusätzlich.
ich würd's erst mal ausprobieren, wenn du die gelegenheit dazu hast.
beste grüße
xordinary
    • Sehr geehrte  Herren, ich bitte Sie höflich um Ihre Unterstützung und fachliche Einschätzung. Ich interessiere mich für den Kauf eines Smart Fortwo (Baureihe 451), bin mir jedoch unsicher, ob ich eher das Brabus-Modell oder die Variante mit 52 kW in Betracht ziehen sollte. Ich wäre Ihnen dankbar für Ihre Empfehlung sowie Hinweise, worauf ich besonders achten sollte. Derzeit sehe ich mir vor allem Fahrzeuge mit einer Laufleistung von 100.000 Kilometern oder mehr an. Zudem handelt es sich überwiegend um Modelle ab Baujahr 2007, die entsprechend bereits ein höheres Alter aufweisen. Könnten Sie mir bitte mitteilen, worauf ich bei solchen Fahrzeugen besonders achten sollte? Welche Komponenten oder Verschleißteile sollten bei dieser Laufleistung in der Regel bereits ausgetauscht worden sein? Vielen Dank im Voraus für Ihre Hilfe. Mit freundlichen Grüßen Alois Rudi
