rookie3
Mega lautes Pfeifen...krümmerriss???
mein Smarti pfeift,schreit oder wie auch immer ich es beschreiben soll.
Im kalten Zustand ist es nicht auszuhalten und wenn er wärmer wird geht es ab ca 3000 Umdrehungen.
War schom beim Tuner weil ich dacht es wäre der Auspuff. Der meinte aber das es wahrscheinlich der Krümmer ist der einen Riss hat. Wenn ich aber die anderen höre fahren die seit Jahren mit Rissen im Krümmer und hören nix.
Wie kann das den sein???
Leistung ist nicht alles :-)
hi,
so wie du das beschreibst, hört sich das nach abgerissenen stehbolzen vom krümmer an.
wenn du stehbolzen in der suche eingibst,
hast du einiges zu lesen....
wer war denn dein tuner ??
hat der sich die kugel net angesehn/angehört ??
einen defekten krümmer/turbo oder stehbolzen sollte man auf anhieb diagnostizieren können.
[ Diese Nachricht wurde editiert von smartipercy am 25.06.2007 um 23:15 Uhr ]
war inzwischen beim SC Händler und der hat das bestätigt mit den Stehbolzen!!!
Mein Tuner hat nur seine Teile angeschaut und wollte dann nix mehr davon wissen.
Werde sie wohl in eigen Regie Tauschen lassen, habe nur ein Problem denn 1 Stehbolzen ist ausgerissen.
da beim austausch des bolzen eh der krümmer nebst turbo runter muss, würde ich da gleich alle stehbolzen austauschen lassen.. kosten nicht die welt...
aber nen merkwürdigen tuner hast du da...
Am 27.06.2007 um 13:57 Uhr hat DerTux geschrieben:
Naja - wenn man Glück hat wie ich, kann der Turbo dran bleiben: Klick
:-D
Da muss ich Dir zustimmen. :roll:
[ Diese Nachricht wurde editiert von ChristianW am 28.06.2007 um 08:43 Uhr ]
jepp.. glück ist eben durch nix zu ersetzen... :-D :-D :-D
    • Guten Tag, mein Smart Fortwo 450 Baujahr 2003 habe ich das Problem das der Wagen während der Fahrt ausgeht und 5 Balken im Display sind. direkt starten geht nicht, erst nach dem abklemmen der Batterie kurz warten, danach springt der an. Im fehlerspeicher ist hinterlegt Datenbus und bremslichtschalter, den Schalter habe ich getauscht aber der Fehler kommt immer wieder.  Batterie ist voll.  Masse Band geprüft..  die Sicherung 26 und auch andere alle erneuert. fehler bleibt.   hat da jemand ein rat ?  Mit freundlichen Grüßen
