bert
Update beim Pure?
Hallo Ihr Experten,
...man liest soviel über Software-Updates, welche eventuell die Schaltung bzw. Schaltzeiten oder Intervalle ändern oder verbessern.Gibt´s so ein Update eigentlich auch für meinen `9.99ger Pure.Meiner hat noch kein Update gesehen.Kann es überhaupt so etwas geben, da beim Pure ja alles mehr oder weniger mechanisch bzw.manuell gesteuert ist?Hat hier jemand seinen Pure updaten lassen?Oder ist das bei der Inspektion sowieso enthalten.
Ach ja und noch eine Frage,...nerv! Ich habe mal gehört oder habe ich es geträumt,daß beim Smart die Schaltung lernfähig ist bzw. sich der Fahrweise des Fahrers anpaßt , kann nicht sein, oder?....?
Grüße!
bert
also dass beim pure alles mechanisch gesteuert wird, wage ich zu bezweifeln. Du hast eben nur kein Softtouch.
Die Software kann, soweit mir bekannt nur beim cdi geupdatet werden, da die neueren Benziner eine 3. Lambdasonde haben und dass sich mit den Alten nicht verträgt.
Zur Schaltung: Ja sie ist lernfähig. Allerdings bin ich mir persönlich noch nicht sicher, ob das überhaupt als Future gelten kann, da sie bei mir mit der Zeit immer härter einkuppelt :-?
Daniel
Hi all !
Man kann auch den pure updaten lassen. Bekommt mein kleiner auch bei der nächsetn Insp. im SS Wuppertal !
Christian Unger
KLE-CU112
Christian Unger
smart pure cdi
Mein Smart
Ich habe einen 6/99er passion und lag mit genau dieser Frage schon mehrfach den SCs Esslingen und Leonberg in den Ohren.
Die meinten erst daß die Mechanik des Getriebes keine schnekkeren Schaltzyklen verkraften würde. Bei einer weiteren, telefonischen Anfrage (letzte Woche) hiess es, das das 'Steuergerät' nur beim cdi geuppt werden könne.
Erstaunt nehme ich nun zur Kenntnis, dass es doch möglich ist. Was hat das update am Pure denn bewirkt?
:o
Gruß Herbert
RTTM!
Gruß Herbert
RTTM!
    • Hallo liebe Smart Freunde, hier nun ein Update: Das Problem mit den Schaltwippen und der Hupe kam leider wieder zurück.  Ich habe dann zwei Kabel direkt vom Lenkrad zum Speedo verlötet um eventuelle Probleme mit dem Stecker zu umgehen.  Schaltwippen funktionierten trotzdem nur manchmal, und die Hupe tönte immer wieder einfach los, so dass ich ihr lieber das Kabel abzog.  Zuletzt funktionierten die Schaltwippen nie mehr.  Die Wiederstände konnte ich aber durch meine zusätzlichen Kabel nun leicht messen, und die stimmten immer sehr genau.  Also tippte ich auf den Speedo.  Den hab ich dann wieder gründlichst zerlegt und mit Mikroskop untersucht.  Eigentlich sah der sehr gut aus, aber es gab ein paar ganz leicht verdunkelte Stellen.  Die hab ich dann aufgekratzt und neu verlötet.  War eigentlich stolz auf meine Arbeit, aber als ich den nun einbaute, funktioniert der Display, die Lichter auf den Speedo und Speedo und Drehzahlmesser nicht mehr.  Kaum zu fassen, dass ich so einen Schaden angerichtet haben kann!  Einen neuen bekomme ich hier in Südafrika sicher nicht.  Hat jemand evtl Erfahrung, den zu reparieren, oder wo man evtl doch einen Ersatz bekommen kann?
