SR
Verkaufe Spinline 15" mit Reifen neuwertig
Verkaufe Spinline Felgen meines EX-Roadsters!
Felgen kamen April 2006 beim kauf meines Roadsters neu mit neuen Reifen (DOT 2004), ca. 6tkm gelaufen, keine Gebrauchsspuren, wie neu!
Passen auch auf den Fortwo!
Fakten:
Vorderachse 5Jx15 ET24
Hinterachse 6Jx15 ET-20
Reifen 185/55 R15
Preis 400€
Selbstabholung erwünscht! (Darmstadt)
Preis ist VB
Macht mir ruhig Angebote!
Aber bleibt fair ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von SR am 04.07.2007 um 15:23 Uhr ]
Hallo
Die passen aber nicht mit der Bereifung auf den 42, oder?!
Mfg
hier im Forum findest du einen Thread, wo jemand die Rad Reifen Kombi auf den Fortwo eingetragen bekommen hat und auch fährt.
Es geht also. klick mich
Da ist der Thread :)
    • Okay. Danke schonmal.   Ich merke nur nochmal an, dass der Fehlercode P0018 ja eigentlich an und für sich nichts mit dem VVT zu tun haben sollte (jetzt wo ich mal gemerkt habe, dass der NWS einzeln zu finden ist).   Für mich bedeutet das:   Irgendetwas lässt das Auto denken dass die Werte von KWS und NWS nicht zusammen passen, weswegen er als Antwort darauf die VVT als Sicherheitsmaßnahme abschaltet (bzw. die Ventilbetätigung auf möglichst spät stellt). Dass das VVT arbeitet sehe ich ja immer wieder nach Zurücksetzen des Fehlercodes, da er dann kurzzeitig die volle Leistung liefert. Erst nach einer kurzen Zeit begrenzt er die VVT wieder.   Das bedeutet für mich: Die VVT ist ein Symptom, nicht die Ursache.   Nun bleiben 4 Sachen: Steuerzeiten verstellt, NWS defekt, KWS defekt oder Kopf zu stark geplant.   Bei den Steuerzeiten lasse ich mich gerne nochmal vom Gegenteil überzeugen aber dazu habe ich massenhaft bebilderte Anleitungen gelesen und bin der felsenfesten Überzeugung, dass diese auch passen. Aber ich lasse mir gerne nochmal von einer 100% erfahrenen und vertrauenswürdigen Quelle die Angaben geben, falls die jemand hat.   Die Sache mit dem Zylinderkopf: ja... das wäre für mich persönlich das absolute Ende für den Smart. Ein drittes Mal würde und werde ich ihn nicht auseinanderbauen. Allerdings bete ich natürlich dafür dass es fehlerhafte Sensoren sind. Du hattest ja selbst gesagt, dass der Kopf vermutlich nicht die Ursache sein wird. 2/10mm sind ja nun auch wirklich nicht viel.   Du sagtest, die 0,2mm machen 0,4mm Steuerzeitenversatz. Da müsste es doch eigentlich Toleranzwerte für geben. Sonst würden doch bereits extrem wenig gelängte Steuerketten das auch schon auslösen.
