soerenf
Rückspiegel wieder montieren...
Jetzt komme ich mir wirklich dumm vor... :-D
Ab ging der Rückspiegel super, die Antenne von der FSE ist auch drin, Dachverkleidung auch wieder dran, aber nun den Rückspiegel wieder anbauen?!?
Da scheitere ich mal so vollkommen... gibt es da einen Trick, drehen, schieben, aufbiegen... Diese Klammer ist so fest, dass ich die einfach nicht drüber bekomme!
Über sachdienliche Hinweise würde ich mich freuen... :)
Drehen !!!
Etwas versetzt ( sogar 90° ??) ansetzen, sodas der Halter bündig an der verkleidung ausliegt und dann kräftig drücken/drehen......und so bekommst Du ihn auch problemlos wieder ab..einfach drehen....zack: ab !
Geht auch von aussen mir ner langen Spax-Schraube! Auauaua
:lol: :lol:
Drehen ist aber schöner!!!
Der Rumrömerer
Alle Autos dieser Welt hintereinander geparkt, würden eine weltumspannende Kette ergeben.
Trotzdem gäbe es dann immer noch einen Idioten, der da noch zum Überholen ansetzen würde.
Ah, auf Drehen bin ich nicht gekommen, hatte ihn beim Abbauen auch einfach nur abgezupft... danke, nun ist er wieder dran!
Am 23.06.2007 um 14:25 Uhr hat soerenf geschrieben:
Autsch!!! Schau mal nach, ob Dein Dach jetzt nach innen gebogen ist... :lol:
Salzfisch
Smart CDI, Ez 06/2001, 115.xxx km, Durchschnittsverbrauch 4,1 l/100 km
Smart CDI (RPF), Ez 06/2001, 356.xxx km, Durchschnittsverbrauch 3,9 l/100 km
Smart ED3, Ez 10/2013, 89.xxx km, Durchschnittsverbrauch 13,1 kWh/100 km
    • Mit meinem Smart Forfour 1.3 (2006, manuelles Schaltgetriebe) hatte ich in den letzten Monaten zwei Probleme. Nachdem die Drosselklappe getauscht war folgte noch der Tausch der Motorkupplung. Jetzt hatte ich am Freitagnachmittag auf geraden Strecke bei wenig Gas wieder  das gleiche Problemverhalten, wie beim  Kupplungsschaden, Motorkontrollleuchte und plötzlicher Leistungsabfall. Am Parkplatz im Leerlauf kurzes rhythmisches  Zwischengas bis 1500 Umdrehungen. Nach einer kurzen Pause weiter gefahren. Am Anfang hatte ich wieder den Eindruck, mir fehlt die Leistung, fuhr dann auch  nur bis max 2000 Umdrehungen. Bei  fortdauernder Fahrt wurde es gefühlt besser.  An meiner Autowerkstatt angekommen, wieder normal.  Beim Auslesen des Fehlers kam dann die Meldung: „Fehler im Drehmoment“ oder so ähnlich. Werkstatt-Meister meinte, ich solle mal weiter fahren. Fühle mich jetzt aber schon etwas unsicher, da ich ab nächsten Sonntag ca. 400 Kilometer  in den Urlaub fahre. Ab und zu hatte ich schon Fehlermeldungen, eventuell war es früher schon die gleiche. Könnte es sein, dass es nur ein fehlerhafter  Sensor ist oder könnte das Problem woanders liegen? Fahre den Smart seit 2008 und der hat jetzt eine Laufleistung von 430.000 Km. Viele Grüße  Stefan
