mcw
42 Radlager vorn Dremoment für Anzugsschraube?
habe gestern die formelk federn bei mir eingebaut. Da vorn die Schraube, die normalerweise den RAdladerwiderstand einstellt, raus muss, bin ich etwas verunsichert. Wenn ich es richtig gesehen habe, ist diese Schraube hauptsache fest, da die Unterlegscheibe keinen Druck auf das Lager ausübt. Sehe ich das richtig?
Ja, die Schraube übt keinen Druck auf das eigentliche Lager aus, nur auf den Innenkranz. Das Lager würde ja auch sonst ganz schnell verschleißen.
Beim Tausch des Radlagers hatte ich auch keine Drehmomentangabe zur Verfügung und es dann halt feste gezogen.
Gruß, Rolf
PS: es gibt aber im Internet auch Tabellen für Anzugsdrehmomente von Schrauben. Das Anzugsdrehmoment ist abhängig von der Schraubenhärte - 8.8 z.B. und dem Durchmesser. Daraus kann man das zul. Anzugsdrehmoment ableiten.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Triking am 23.06.2007 um 07:48 Uhr ]
Hey das drehmoment der schraube beträgt 120NM und würde sie auch neu nehmen bzw mit loc-tite einsetzen,weil die schraube orginal microverkapselt ist.
schöne grüße christian :)
