ollisun
Überhitzung und Abschaltung CDI???
So, nun habe ich den Wagen daheim und er ist meiner :)
Habe Ihn ja bei eBay mit angeblichem Motorschaden und den genannten Symptomen gekauft und gestern abgeholt. Zu Hause habe ich das Teil dann erst mal laufen lassen und siehe da, er bleibt an :o
Also mal ne Runde gedreht im Schaltmodus, alles klar :roll:
Dann im Automatikmodus gefahren und bei 80 wo er in den 5ten schalten will leuchtet auf einmal alles im Cockpit, auch die drei Balken und Abriss der Beschleunigung.....ich aus Reflex in den Stand gebremst und Motor lief noch und konnte auch so weiterfahren. Bei 2ten Mal dasselbe. Danach noch mal im Schaltmodus bis in den 5ten gefahren und keine Reaktion. Also wieder im Automatikmodus und auch da kein Fehler mehr. Was kann das sein? Klingt ja nach Kontaktschwierigkeiten, Kabelbruch oder nen fehlerhafter Sensor im Getriebe, wenn es da einen gibt. Hatte jemand schon mal ähnliches?
Ürbrigens, bin sehr verwundert wie das Teil abgeht mit 41PS :o
signatursj5.jpg188899.png" alt="Spritmonitor.de" border="0signatursj5nl0.jpg
Am 24.06.2007 um 22:15 Uhr hat ollisun geschrieben:
Am 24.06.2007 um 09:39 Uhr hat Timo geschrieben:
Irgendwie klingt das nach Hennesch!
http://img408.imageshack.us/img408/4056/timobanner8hi.jpg">
@ollisun:
Verwende die Suchfunktion mit dem Begriff "drei Balken" oder "3 Balken". Da wirst Du entsprechend fündig.
Adda,
Martin
So, habe den Smart nun angemeldet und bin heute gefahren. Fakt ist das er keinen Motorschaden hat, aber bei ner starken Bremsung vorhin leuchtete das komplette Cockpit auf und die drei Balken kamen und der Wagen ging aus. Konnte wieder normal starten und weiter gings. Bin dann über ne Schiene von nem Schiebetor gefahren und wieder kamen kurzzeitig alle Lampen, aber Wagen fuhr. Vermute nun nen Fehler im Kabelbaum bzw. ein Spannungsproblem. Sind bestimmte Fehlerquellen bekannt???
Nimm mal die Suchfunktion! :-D Den Fehler findest du dort. Ich kann mir denken was kaputt ist. :-D
Am 29.06.2007 um 19:45 Uhr hat Timo geschrieben:
Mann mann mann, bekommt man hier auch mal ne andere Antwort? :o
Wenn Du es doch weisst, dann antworte doch mal bitte!
Nachdem ich gestern Abend nach Feierabend wieder den Fehler hatte, habe ich mal die Batterie angeguckt. Ist es normal das sie nicht befestigt ist und in der Wanne hin und herrutschen kann? :roll:
Jedenfalls hat sich dadurch ein Pluskabel gelockert und hatte wohl bei Bodenwellen bzw. wenn sich die Batterie bewegte, Kontaktschwierigkeiten! :o
Also Batterie festgeklemmt und Mutter nachgezogen, seitdem keine Probleme mehr :)
Fragt sich nur noch wie normalerweise die Batterie fest ist, hat Jemand ein Bild?
Am 30.06.2007 um 08:23 Uhr hat ollisun geschrieben:
Der Ton macht die Musik und so wie man es in den Wald schreit kommt es wieder heraus. :-D
Am 30.06.2007 um 08:35 Uhr hat Timo geschrieben:
Genau solche Leute braucht ein Forum!
Ich habe ganz normal in einem bestehenden Thread gefragt und da will ich sicher nicht auf der 2ten Seite lesen "Suchfunktion"
Vor allem, mit welchem Suchwort? :(
Das Du die Antwort weißt, aber nicht schreibst outet Dich sehr und das sicher nicht positiv. *kopfschüttel*
Am 30.06.2007 um 08:55 Uhr hat ollisun geschrieben:
Am 25.06.2007 um 07:49 Uhr hat ollisun geschrieben:
Selten dämliche Hilfe!
Solche auch! :-D
Sag mal Timo,
merkst Du nicht das Du viel schreibst, aber überhaupt nicht hilfst? Also meine direkte Frage an Dich: Was willst Du in einem Forum?
Frage an alle, wie ist die Batterie normalerweise befestigt?
[ Diese Nachricht wurde editiert von ollisun am 30.06.2007 um 11:15 Uhr ]
Am 30.06.2007 um 10:56 Uhr hat ollisun geschrieben:
Sag mal Timo,
Wenn ich ordentlich gefragt werde und von dir nicht in einem anderen Fred nicht blöd angemacht worden wäre (haben dir andere dort auchgesagt) dann stelle ich auf Durchzug.
Deswegen der Spruch so wie man es in den wald schreit so kommt es auch wieder raus.
P.S. ich denke ich habe einigen hier im Forum schon geholfen und deine Suchbegriffe hast du dir in deinen Beiträgen vorher schon öfters selbst genannt.Einfach die Suche, eingegrenzt auf´s CDI, damit mal füttern. :)
@ ollisun:
Die Batterie ist mit einem Blechbügel gesichert:
Dieser wird am Unterbau der Mittelkonsole eingehakt und auf der anderen verschraubt. Durch das Einhaken gibt es keine "Höhentoleranz". Kann also gut sein, das Dein Vorbesitzer eine zu hohe Batterie eingebaut hat und den Bügel entsorgt hat... :roll:
Also, entweder selber biegen+sägen oder im SC nachfragen! ;-)
Salzfisch
Smart CDI, Ez 06/2001, 116.xxx km, Durchschnittsverbrauch 4,1 l/100 km
Smart CDI (RPF), Ez 06/2001, 356.xxx km, Durchschnittsverbrauch 3,9 l/100 km
Smart ED3, Ez 10/2013, 89.xxx km, Durchschnittsverbrauch 13,1 kWh/100 km
Mögliche Ursache:
Defekter Kabelbaum, Austausch empfehlenswert, Kostenpunkt ca. 500 €.
Nun ist die Katze aus dem Sack und Suchfunktionen gehören der Vergangenheit an.
:-P
Adda,
Martin
Am 30.06.2007 um 18:49 Uhr hat Salzfisch geschrieben:
@ ollisun:
Danke für diese Info!
Der Bügel fehlt bei mir und das war die Ursache des ganzen. Durch die Bewegung der batterie hatte sich der Pluspol gelöst und ab und an für Spannungsschwankungen und Unterbrechungen gesorgt. Nun läuft der Smartie wieder, welcher mit angeblichen Motorschaden bei eBay eingestellt war :)
Am 01.07.2007 um 10:55 Uhr hat funny_flagie geschrieben:
Mögliche Ursache:
Danke, Problem ist gelöst, es lag vorm Kabelbaum :o
Mögliche Ursache:
Ach Menno! :cry: :cry: :cry:
Am 01.07.2007 um 14:16 Uhr hat Timo geschrieben:
:lol: :-P :lol:
    • Hi Leute, ich brauche eure Hilfe. Ich besitze ein Smart 451 Baujahr 2011. Ich bin momentan dabei das Auto auf licht Automatik und Regen Automatik umzubauen. Folgende Bauteile hab ich mir bereits zu gelegt.  originaler Licht/ Regensenor  originaler Drehschalter mit Auto Funktion  Schalter leiste mit Nebel Schluss Licht Taste  Relais für Nebel Schluss Licht.  Nun hab ich alles angeschlossen und Codiert über xentry. Nun passiert aber folgendes wenn ich am Schalter auf Auto Funktion gehe regiert der Sensor nicht auf das Licht, zudem leuchtet die Nebel Schluss Leuchte hinten am Auto . Aber das Symbol für Nebel Schluss Leuchte leuchtet im Tacho Nicht. Wenn ich jedoch Licht auf ganz normals Abblendlicht drehe und auf der schalterleiste die Nebelschlussleuchte drücke hört man den Relais Klicken jedoch geht die Nebel Schluss Leuchte nicht an. Aber das Symbol im Tacho signalisiert das die Lampe eigentlich an sein sollte. Zu dem sollte eigentlich die Coming und leaving Funktion auch aktiviert werden von der fehlt aber jegliche Funktion. Das einzigste was mit dem Sensor funktioniert ist die Wischautomatik die reagiert ohne Problem auf Wasser Tropfen. Jetzt wäre meine Frage ob ich eventuell irgendein Bauteil vergessen habe einzubauen oder ob der Sensor ein Schuss haben könnte oder es doch an etwas anders liegen könnte.  Mit freundlichen Grüßen
