ifrog
Klimaanlage - very strange
hallo! auch bei mir gibt es ein problem mit der klimaanlage. zur info passion cdi, bj. 2003. klima funktionierte nicht, ich also meinen fridolin zur smart werkstatt gebracht. man vermutete das das gas sich verflüchtigt hatte und richtig, nach der befüllung funktionierte sie wieder. kontrastmittel wurde auch beigefügt. nach einer woche klimaanlagenfahrt (schnupf, hust) wurde keine leckage festgestellt. das dumme jedoch, die klimaanlage kühlt max. nur bis 13,5 grad runter und nicht unter 10 grad, wie es wohl sein sollte. habe das auto gerade mal ein jahr und die gebrauchtwagen-garantie hat gerade noch gepasst. jetzt geht er in inspektion. man mutmaßt, dass es sich hier um einen verschmutzen kondensator handelt und dies die geringe leistung verursacht. (dies ist natürlich kein garantiefall...)
kann das sein?
hat jemand ähnliche erfahrungen gemacht?
welche möglichkeiten kommen für die geringe leistung noch in frage? bin für hilfe sehr dankbar :-?
smart passion cdi = mein fridolin!
[ Diese Nachricht wurde editiert von ifrog am 21.06.2007 um 23:26 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von ifrog am 21.06.2007 um 23:27 Uhr ]
Sicher das die Anlage dicht ist,bei meinem waren die Füllventile undicht und die werden in der Regel nicht kontrolliert.
mmmh, man sagte mir, das man mit hilffe des kontrastmittels jegliche undichtigkeiten erkennen könnte. müsste man doch demzufolge gesehen haben - oder nicht?
Nicht unbedigt,das Kontrastmittel wird über die Füllventile eingebracht in die Anlage,wenn nun die Ventile anleuchtet werden mit der UV Lampe leuchten die Füllventile weil das Kontrastmittel an den Ventilen hängt.
Die meisten Werkstätten geben darauf keine Acht weil sie die Ventile nicht reinigen vom Kontrastmittel.
danke sveagle! werde ich den jungs in der werkstatt mal ans herz legen. die werden sich wundern was für gute ideen eine blondine haben kann. aber dennoch, kann denn ein verschmutzer kondensator überhaupt eine solche leistungsminderung verursachen? mir scheint das ein wenig weit her geholt. der vorschlag des mechanikers war, ihn mittels hochdruck zu reinigen (sprich blätter, dreck etc. rauspusten) dann sollte es wieder funzen?!
habe vorher eine reisschüssel gefahren, die hat in zwölf jahren nicht einmal gemuckt!!! und war deutlich günstiger (daihatsu cuore) ebenfalls mit den (nur) zwei bekannten klimastufen: tornado und taifun. nochmals danke für deine antwort(-en) :lol:
so, weiter geht`s. angeblich ist die füllmenge für die klima nicht ausreichend gewesen. versuche nun, mir irgendwas geben zu lassen, falls das doch nicht der grund war und ich in ein paar tagen wieder das gleiche problem haben sollte.
irgendwelche ratschläge????
ähnliche erfahrungen????
bin für hints jeglicher art dankbar :)
Am 22.06.2007 um 00:26 Uhr hat ifrog geschrieben:
Stunden später im SC:
Mechaniker: Wer hat Sie denn auf diese grandiose Idee gebracht?
Blondine: Das smart-Forum!
Mechaniker: Aaarrggghh...dieses smart-Forum!!! *grummel...grummel*
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
schmeiss wech!
    • Moin, sehr geehrter JuergenDetsch, sehr geehrte Forengemeinde !   Auf die Bemerkungen: und: und:   Wenn die Intank-Pumpe hörbar läuft und tatsächlich der (erforderliche) Vorförderdruck aufgebaut werden sollte, dann verstummt doch das Summen nach ein paar Sekunden (wenn der erforderliche Druck "steht"), auch ohne daß der Schlüssel weitergedreht wird (auf Position 2 -"Starterbestromung") Jedenfalls bei den beiden SAM-cdis hier ist das so. Liegt dann tatsächlich Druck an ? Kann man eventuell konventionell nach Öffnen der Diesel-Vorlauf-Leitung messen (wenn man das zwischen Kraftstofffilter und HDP macht, kontrolliert man doch auch, ob das Filter noch hinreichend durchlässig ist. Nicht, daß sich das Filter zugesetzt hat. Oder die Pumpe läuft zwar, baut aber keinen Druck auf, warum auch immer.).   Dann wie von @Funman geschildert in Richtung Injektoren messen. Ob die angesteuert werden ? Wie misst man das /  habe keine eigene Erfahrung ? Habe noch kein Zangenamperemeter...   In diesem Thread/Faden wurden bislang keine Aussagen gemacht, ob vom OT-Geber überhaupt ein Signal kommt (oder ich bin zu minderbegabt, das zu erkennen). Hat der Wagen einen Drehzahlmesser ? Wenn ja, "zuckt" dessen Zeiger beim Startversuch oder bleibt der Zeiger konstant auf "0". Dann fehlt das Signal. Wird nach meinem Kenntnisstand nur in seltenen Fällen im Fehlerspeicher abgespeichert (also eher kein Eintrag, trotz Ausfalles). (Und ja, ich weiß auch, Gleichzeitigkeit der Ausfälle ist eher unwahrscheinlich...).   Viel Erfolg wünscht und mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
