ifrog
Klimaanlage - very strange
hallo! auch bei mir gibt es ein problem mit der klimaanlage. zur info passion cdi, bj. 2003. klima funktionierte nicht, ich also meinen fridolin zur smart werkstatt gebracht. man vermutete das das gas sich verflüchtigt hatte und richtig, nach der befüllung funktionierte sie wieder. kontrastmittel wurde auch beigefügt. nach einer woche klimaanlagenfahrt (schnupf, hust) wurde keine leckage festgestellt. das dumme jedoch, die klimaanlage kühlt max. nur bis 13,5 grad runter und nicht unter 10 grad, wie es wohl sein sollte. habe das auto gerade mal ein jahr und die gebrauchtwagen-garantie hat gerade noch gepasst. jetzt geht er in inspektion. man mutmaßt, dass es sich hier um einen verschmutzen kondensator handelt und dies die geringe leistung verursacht. (dies ist natürlich kein garantiefall...)
kann das sein?
hat jemand ähnliche erfahrungen gemacht?
welche möglichkeiten kommen für die geringe leistung noch in frage? bin für hilfe sehr dankbar :-?
smart passion cdi = mein fridolin!
[ Diese Nachricht wurde editiert von ifrog am 21.06.2007 um 23:26 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von ifrog am 21.06.2007 um 23:27 Uhr ]
Sicher das die Anlage dicht ist,bei meinem waren die Füllventile undicht und die werden in der Regel nicht kontrolliert.
mmmh, man sagte mir, das man mit hilffe des kontrastmittels jegliche undichtigkeiten erkennen könnte. müsste man doch demzufolge gesehen haben - oder nicht?
Nicht unbedigt,das Kontrastmittel wird über die Füllventile eingebracht in die Anlage,wenn nun die Ventile anleuchtet werden mit der UV Lampe leuchten die Füllventile weil das Kontrastmittel an den Ventilen hängt.
Die meisten Werkstätten geben darauf keine Acht weil sie die Ventile nicht reinigen vom Kontrastmittel.
danke sveagle! werde ich den jungs in der werkstatt mal ans herz legen. die werden sich wundern was für gute ideen eine blondine haben kann. aber dennoch, kann denn ein verschmutzer kondensator überhaupt eine solche leistungsminderung verursachen? mir scheint das ein wenig weit her geholt. der vorschlag des mechanikers war, ihn mittels hochdruck zu reinigen (sprich blätter, dreck etc. rauspusten) dann sollte es wieder funzen?!
habe vorher eine reisschüssel gefahren, die hat in zwölf jahren nicht einmal gemuckt!!! und war deutlich günstiger (daihatsu cuore) ebenfalls mit den (nur) zwei bekannten klimastufen: tornado und taifun. nochmals danke für deine antwort(-en) :lol:
so, weiter geht`s. angeblich ist die füllmenge für die klima nicht ausreichend gewesen. versuche nun, mir irgendwas geben zu lassen, falls das doch nicht der grund war und ich in ein paar tagen wieder das gleiche problem haben sollte.
irgendwelche ratschläge????
ähnliche erfahrungen????
bin für hints jeglicher art dankbar :)
Am 22.06.2007 um 00:26 Uhr hat ifrog geschrieben:
Stunden später im SC:
Mechaniker: Wer hat Sie denn auf diese grandiose Idee gebracht?
Blondine: Das smart-Forum!
Mechaniker: Aaarrggghh...dieses smart-Forum!!! *grummel...grummel*
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
schmeiss wech!
    • Pin ausbohren - Ich weiß nicht ob der Pin hart ist oder weich. Wenn er gehärtet ist, dann wird es schwierig.  Ob hart oder weich kann man am Aussehen der Oberfläche der Trennstelle erkennen, wenn sie aussieht wie eine sandige Oberfläche, dann ist der Pin gehärtet. In diesem Fall wird nur Rausdremeln mit Diamantschleifstiften oder sehr teure Hartmetallbohrer helfen. Alternativ könnte man auch versuchen, ein neues Loch in die Stirnseite der Kurbelwelle bohren, allerdings weiß ich nicht, ob die Kurbelwelle an der Stelle nicht auch (oberflächen-)gehärtet ist. Das kann Dir aber ein Feilentest sagen.   Mit dem Steuerkettentrieb die Kurbelwelle fixieren zu versuchen ist die schlechteste Art und Weise. Entweder reisst Du bei so einem Versuch die Steuerkette ab oder Du zerstörst die Kettenführungsschienen oder das Kettenrad auf der Kurbelwelle bekommt Zahnausfall. Der Steuerkettentrieb ist nur für die paar Nm gemacht, die es braucht, um die Nockenwellen anzutreiben.
