smartie4607
Hilfe, CD Wechsler
habe mir einen Wechsler für meinen Smartie zugelegt, leider scheint er die Cds aus dem Magazin nicht einzuziehen oder so, keine Ahnung. Jedenfalls steht auf dem Display vom Radio immer nur CD load. Kann mir da wohl jemand helfen was der Fehler sein könnte? :( :-?
Blöde Frage hast Du die CDs richtig rum drin? Wenn es ein Original Grundig Wechsler für den Smart ist werden die CDs sozusagen auf dem Kopf eingelegt in das Magazin.
ja habe sie richtig im Magazin. Man hört auch wenn man vorne auf die Nummern des Radios drückt welche CD er abspielen soll, das der Wechsler reagiert nur weiter passiert halt nichts.
Gruß Steffi
Hast Du denn zu dem Zeitpunkt noch eine CD im Radio? Wenn Du ein CD Radio hast müßtest Du 2 mal auf den CD Knopf drücken. Sonst weiß ich auch nicht so recht. Könnten alte CDs sein mit Kratzern oder zu schnell gebrannte CDs....
    • Moin, sehr geehrter Broxin, sehr geehrter Funman, sehr geehrter Erwins, sehr geehrte Forengemeinde !   Hier laufen ja 2 SAM-Smarts cdi (BJ: 2005 und 2006) mit zusammen über 450 000 KM. So grob gepeilt alle 100 000 KM geht eine GK defekt mit der "bekannten" Fehlermeldung des Nachleuchtens des Vorglüh-Lämpchens nach dem Motorstart (für ein paar Sekunden, dann geht auch das Vorglüh-Lämpchen aus). Bisher habe ich stets zeitnah die defekte GK ersetzt (gegen jeweils eine Neue dann), die anderen (nicht defekten) wurden zwar auch ausgebaut und geprüft, aber an ihrem Platz dann wieder eingebaut. Das Vorglüh-Lämpchen leuchtete dann nicht mehr nach. Gelöscht werden musste dazu nix.   Ob da zeitnah etwas im Fehlerspeicher abgelegt war, kann ich nicht sagen, da ich das nicht geprüft habe. Routinemäßig schau ich so alle 8-12 Wochen ohnehin mal in den Fehlerspeicher (mit einem Billig-Auslese- und Lösch-Teil), aber da war nie etwas bzgl. der defekt gewesenen GK drin. Bisher waren auch alle AU bei den HU insoweit unauffällig....   Und bzgl. der Möglichkeit: bin ich bei Funman. Auch sehe ich die "Chance", daß sich der Rest der GK dann doch löst und vermutlich vehement nach oben herausgedrückt/herausgeschossen wird. Ob man das vorsorglich mit "feuerfesten" Polstern (z.B. Steinwolle/Glaswolle aus dem Bau- Iso-Bereich) abfedern kann/sollte ? Ich würde es versuchen.   Ich kann mir sehr gut vorstellen, daß das "geübte kundige" Ohr DAS sofort hört. Dann Motor sofort abstellen, wie Funman schon schrieb. Ggf. Löschmittel mitführen und bereithalten. Ebenfalls eine neue GK und Werkzeuge zum Einsetzen für die Weiterfahrt dann.....   Gutes Gelingen wünscht und mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
