ChristianW
Stehbolzen am Krümmer getauscht - und Ruhe is!
Hallo Smart-Schrauber!
Gestern war's so weit.
Nachdem das blöde Zwitschern wegen abgerissenem Stehbolzen an meiner 02er 45kw-Kugel mit jetzt 150tkm immer lauter wurde, habe ich es gestern gewagt.
Heckpanel ab, Crashelement ab, Auspuff ab.
X-Strebe an 3 Seiten gelöst und weggeschwenkt - damit freie Hand am Krümmer!
Der putte Bolzen war der untere rechte - ganz am äußersten Ende des Krümmers.
Er war nahezu bündig zum Krümmerflansch abgerissen - höchstens 1mm schaute noch raus.
Erst mal dick mit WD40 eingenässt und ein paar kleine Schläge mit dem Durchschlag verpasst, damit er sich etwas löst.
Zuerst wollte ich den Krümmer komplett lösen und den Bolzen mit der Zange rausdrehen, habe aber vorher noch auf Rat meines Vaters mit 'nem scharfen Meißel eine kleine Kerbe in den Bolzen geschlagen und dort versucht, mit 'nem alten, scharfen Schraubenzieher anzusetzen.
Und was passiert?
Das Drecksding dreht sich! :-D
Ein, zwei, drei oder mehr Umdrehungen - zwar mühselig, aber es kam.
Als dann genügend raus war, hab' ich noch 'ne stramm passende Sechskant-Nuss draufgetrieben und damit das Teil ganz entfernt.
Dann das Gewinde vorsichtshalber nachgeschnitten, den neuen Stehbolzen mit Hochtemperatur-Fett eingesetzt und handfest angezogen.
Der Auspuff-Flansch hat auch gleich noch zwei neue Muttern bekommen, die ich vorher schon besorgt hatte.
Und was soll ich sagen?
Nach Komplettierung des Triebwerks ist das Pfeiffen jetzt endlich wieder weg!
Es ist so klasse, nahezu geräuschlos (naja) morgens vom Hof fahren zu können! :)
Und wieder 200 Euro gespart und ein wenig mehr von der Kugel gelernt.
Gruß, Christian
PS:
Eine der 4 Leitungen zum Turbo (die hinterste, mitteldicke - an Turbo und Motorblock mit 'ner Hohlschraube befestigt - ist wahrscheinlich Öl) sieht ziemlich rostig und marode aus.
Ist es sinnvoll, die vorsorglich zu wechseln, oder ist die tatsächlich so dickwandig, dass da nix passiert?
Meine Werkstatt sagte, sie hätten damit noch nie Probleme gehabt - auch wenn die ziemlich verrostet aussieht...
ich würd die Leitung lassen, kost ca. 20,- bis 30,- EUR hab auch schon gefragt. ;-)
Smart ForTwo Pure mit Roadsterantrieb!
Smarter Gruß. Der Michi.
Smart & Pure Benziner
powered by act-florstadt
Autoteile, Car-Hifi, Tuning
Smart & Pulse CDI
