midnight
Formel K Federn ca 30 - 40 mm tiefer Neu
Hallo
Hab dummerweise doppelt Federn fürn Smartie bekommen, daher hier 1 satz wieder zum Verkauf
Fahrzeugtyp: Smart,ForTwo,Cabrio,Crossblade
Ausführung: MCC Smart,Cabrio
Modelle: alle Fahrzeuge innerhalb der zulässigen Achslasten
Typ: MC01
Motorleistung: alle
Baujahr: 01.2001-
Zulässige Achslasten: VA=430kg, HA=610kg
Tieferlegungswerte: ca.40mm VA und 30mm HA
Sind 4 Stück und von Formel K, Ebaypreis 59,-€ + 10 versand
Hier zum Schnapper 50,-€ inkl Versand
grüße
Christian
der Mitternachtsmechaniker
Hast Du die Federn schon eingebaut? Wie tief ist er wirklich vorn gekommen? Kannst DU mal ein Bild einstellen?
Torben
sind sie noch zu haben?
Habe großes Interesse.
Gruß, Simon
ICQ: 389458216
Smart Carboflage
Viele Fotos auch im Studi bzw. MeinVZ
Hey,
aber bitte hinten anstehen, gelle!!!!
:-D
Mail ist unterwegs :-D
Ja Federn sind bei Mir schon eingebaut, Fotos kann ich die Tage mal reinstellen, bin zur Zeit mit dem Pampersbomber unterwegs.
[ Diese Nachricht wurde editiert von midnight am 19.06.2007 um 14:43 Uhr ]
    • Also ich packe beim hochheben des verdecks aus der hintersten stellung es an beiden seiten.   Kann sein, dass wenn man es mittig packt, es mit der zeit in der mitte nach oben verbogen ist wodurch dein jetziges problem entsteht? 🤷‍♂️ oder dazu beiträgt.   Bei mir ist es so, dass die ecken viel weiter rangezogen werden (zu weit denk ich) als bei dir,  deshalb bäumt sich das dach dann auf in der mitte und deshalb ist es dann auch dicht wenn ich es kurz vor anschlag stoppe weil die nicht so weit rangezogen werden und das dach nicht verbiegen. Den punkt kannst du gut beim fahren mit dem taster beim schliessen des daches rausfinden indem du ihn beim schliessvorgang stoppst und dann mit tippen der schliesstaste langsam schliesst. Bei mir kommt dann wiegesagt eine position wo es nicht reinpfeift und dann wenn ich noch zwei mal tippe pfeift es wieder wenn das dach eingerastet ist. Dabei hat es sich dann schon gewölbt/aufgebäumt   Versuch wiegesagt 1. es ein wenig nach unten zu biegen ob es besser wird und 2. es langsam zu zu machen und schauen ob es eine position gibt kurz vor schluss wo es weniger pfeift dann weiss man mehr.     Mit weicher Bürste und spüli.  Imprägnieren macht kein sinn. Dadurch gehts nur kaputt. Es hat eine kunststoffgummimembran in der mitte des stoffes, so dass es eh wasserdicht ist. Man muss es nur als mal reinigen.  Trocknen tut es beim fahren.   Von was abgeraten wird ist hochdruckreiniger. Hartnäckige flecken "könnte" man als notlösung mit hochdruckreiniger von weiter entfernung versuchen wegzumchen. Es sollte nur nicht mehrmals im leben des smarts pssieren, dass man den hochdruckreiniger ansetzt. Bei einem mal habe ich noch nie gehört dass das dach oder die wasserfeste schicht danach defekt ist.
