brabus42
Stauraum? Heckbox oder Dachbox oder?
tach,
suche eine möglichkeit an meinen brabus 42 ne staunmöglichkeit anzubringen.
perfekt wäre ja die Kunstoff-Box von misterdotcom aber da ist die mittige auspuffanlage im weg :roll: .
wenn die jetzt ein bissl höher hängen würde wärs auch ok, hauptsache das glasteil geht noch auf.
deswegen möcht ich eigentlich auch den grundträger nicht benutzen um ne box anzuschrauben....aber wenns nichts anderes gibt wird mir wohl nicht anderes übrig bleiben...
jeder rat ist willkommen.
hi,
denke, die box von mdc wird an den beiden abschlepppunkten eingeschraubt...
wenn du nun solch eine box nimmst, sie infach höher setzt???
dürfte kaum das prob sein zumal dir ja das öffnen der glasscheibe reicht...
ruf doch mdc einfach mal an, ob er da eine lösung anbieten kann, ansonsten vielleicht selber mit einem schlosser vor ort umsetzen...
eventuell kann dir dieter auch nen tipp geben (smartipercy)
gruß stephan
hi,
hatte gerade kontakt mit mdc.....box ist nicht mehr lieferbar..... :cry:
alternativ wurde mir der fahrradgrundträger von mdc vorgeschlagen...aber der allein kostet ja schon 225,-. noch ne alubox dazu und ich bin bei 450,-.
und ich brauchs ja eigentlich nur 4 wochen....
irgendwie werd ich mich mit dem smart-grundträger anfreunden müssen und mir da irgendwie ne box anbauen.....
meiomei, dachte halt mal wieder, das es nach 10 jahren das alles schon gibt :-D
werd mir jetzt wahrscheinlich was mit dem smart-grundträger basteln. ne 140 liter alubox passt mit 6 cm luft über den auspuff genau unter das kennzeichen. nur kommt man halt so nicht mehr so leicht in den normalen kofferraum....das alte spiel halt.
so sehen die boxen aus: klick mich
so ähnlich würde das ganze dann aussehen:
[ Diese Nachricht wurde editiert von brabus42 am 20.06.2007 um 07:24 Uhr ]
Mit dem Paulchenträger kannst du danach auch noch die Glasheckscheibe öffnen!
Ich hab den an meinem Cabrio und bin superzufrieden.
hi, sieht ja interessant aus. wo wird der träger unten festgemacht?. an den originalen punkten wie der smart-grundträger?.
gruss heiko
was für ein modifizierter heckträger?, standort?, quanta costa?, bilder?.
servus heiko :)
wird jetzt mit grösster wahrscheinlickeit der paulchen-heckträger wie von DonDelFlores.
gruss heiko
[ Diese Nachricht wurde editiert von brabus42 am 12.07.2007 um 13:48 Uhr ]
Ich kram den alten Beitrag mal wieder raus...
Wenn Interesse besteht, ich brauche nämlich auch hinten was zum dranschrauben für mein Kajak (Faltboot). Der Stangesack und die Paddel gehen zwar rein, aber dann kann nur noch einer Mitfahren
Ich habe hier einen der seltenen Snowboard-Träger vom SC Salzburg rumliegen. Der wird auch nur an die zwei Verschraubungen geschraubt und die tragen gut. Nur der Träger ist Panne konstruiert. Ich dachte an eine Art Querstrebe mit zwei Winkeln dran, wo man dann alles mögliche drauf befestigen könnte (auch mögliche Boxen etc.). Also, falls Interesse besteht würde ich mal ein wenig telefonieren und mal eine Zeichnung machen...
Laßt hören
___________________________________
fortwo 2003 with passion and no roof (in summer) :-)
was soll denn an dem Halter selten sein? Das ist der Grundträger mit einem Snowboard-Halter ;-)
Stefanie
Benziner: spritmonitor.de
Stefanie
Nee, ist es nicht... ist ein ganz neu konstruierter Halter, der die Boards unterhalb der Heckklappe unterbringt - so geht die noch auf... Wirklich eine gute Lösung! :) Passen sogar drei Boards drauf. Einen Aufsatz, dass man dann aich noch zwei paar Ski mitnehmen kann gibt es dazu auch noch. so wären wir dann bei drei Boards und zwei paar Ski... :roll::roll:
Ich mach mal 'nen Foto...
Und selten deswegen, weil das Teil nur 500 mal produziert wurde und ich denke das ist bei keine Ahnung wie viele Smarts auf der Welt schon selten... :-D
Aber wie gesagt, bei mir steht die nächste Evolotionsstufe an... 8-) 8-) 8-)
    • Habe das defekte Gebläse vom LLK grade getauscht. Es ging sehr knapp raus und noch schwerer wieder rein. Aber letztendlich ging es nach oben raus.  - Schlauch LLK zum Drosselklappengehäuse ausbauen - Luftfilterkasten Oberteil ausbauen, lösen - Ansaugschlaucj samt Luftberuhiger nach oben weglegen (Vorsicht das des nicht reißt)  - Gebläse vom LLK trennen und nach links oben rausnehmen. Ggf Blech ein paar mm nach oben biegen, nach Einbau wieder zurück. Bei dem defekten Lüfter war übrigens nur dieses Halteblech weg das das Lüfterrad auf der Welle befestigt. Sicher eher ein Einzelfall und kein häufiges Problem.
