hoffi40
STARTPROBLEME
Hallo, wer kann mir helfen???
Mein SMART verarscht mich.......
Ab und zu, wenn ich nach Hause komme von der Arbeit, mir fällt auf, bei warmen Temperaturen, SMART zeigt 4 Eier an, und ich will nach ca. 4 Stunden nochmal weg, startet er nicht mehr. Er kurbelt...... Batterie ok, Benzin ok, nichts, er kurbelt einfach nur, wie wenn Zündkerzen nicht zünden würden. Alle Startversuche erfolglos.
Am nächsten Morgen dann startet er dann, wie wenn nie was gewesen wär.
Passiert logischerweise immer samstags abend, sodass im SC keine Diagnose gestellt werden kann.
Am Montag klarerweise keine Fehlermeldung.
Wer kann mir helfen????? :-?
moinsen,
wird da wohl schwer raus zu bekommen was das ist.
aber ich würde erstmal das offensichtliche problem angehen!!
4 hitzeeier sind alles andere als normal.
es sein du stehst im stau bei über 30 grad und das dann relativ lange!!
normale fahrweise, selbst in der stadt sollte nich mehr als 3 an gehen!!
kann schon gut sein das er aufgrund der zu hohen temp sehr lange braucht um wieder zu starten!!
online.gif?icq=191048097&img=8
ICQ: 191-048-097
Hallo hoffi40,
habe leider die gleichen Probleme mit meinem smart fortwo cdi, Baujahr 2000.
Ich hatte den Wagen auch schon ein paar Tage bei einer 1a-Werkstatt; allerdings ist er dort immer angesprungen.
Ich hatte ihn dann wieder abgeholt und ein paar Tage später ist die "Karre" wieder nicht angesprungen. Ausgerechnet an einem Freitag Nachmittag.
Das SC Köln-Süd gab mir dann den Tipp einfach mit einem Metallstab auf den Anlasser zu klopfen und das hat tatsächlich funktioniert.
Die Schlussfolgerung aus dieser Aktion: Der Anlasser muss ausgetauscht werden.
Smarte Grüße
Anja
Smarte Grüße aus dem schönen Saarland
Anja
das ganze hört sich nach defektem Drehzahlgeber an. Das Problem taucht nicht im Fehlerspeicher auf.
Viele Grüsse
Gerhard
Viele Grüsse
Gerhard
Danke für den Hinweis Gerhard,
habe heute mit dem SC telefoniert, Chefmechaniker vermutet zu 99% das gleiche.
Bringe ihn am Montag hin und melde mich dann, um zu melden, wies ausging.
Grüsse aus Südtirol
Bezüglich der Hitzeeier:
Sind bei uns normal, haben das Gelände dementsprechend.
Fahren täglich einiges an Höhenmetern. Wir leben in den Bergen auf 1000m Höhe und müssen zur Arbeit auf 400m. Deshalb die 4 Eier bein Heimweg.
Grüsse nochmals aus Südtirol :)
Übrigens...... besucht doch auch mal die Homepage unserer Musikkapelle: http://users.south-tyrolean.net/MusikLajen/
    • Mittlerweile habe ich den Umfang angepasst auf - Motoröl und Filter wechsel  - Bremsflüssigkeit ern.  - Kühlmittel ern.  - Keilrippenriemen ern.  - Innenraumfilter ern.  - Luftfilter Motor ern.  - Zündkerzen ern.  - Bremse VA ern. (Beläge und Scheiben)  - Ventilspiel prüfen  - Gebläsemotor LLK ern. (defekt)  - Klimaanlage ohne Funktion (Diagnose / Klimaservice)   Ist es korrekt das es dafür reicht das Radhaus links abzubauen (für Wechsel Gebläse LLK) und sonst von der Wartungsklappe aus zu arbeiten?   Kann man irgendwie erkennen ob bereits die verstärkte Ölwanne verbaut wurde oder es noch die erste ist? Grüße Martin
