Hedder
Kaufen?
Täuscht das, oder ist der 1. an der Vorderachse tiefer als normal?? :-?
Spritmonitor.deSuper, nicht Diesel :D
Soweit ich das auf Vergleichsbildern erkennen kann, scheint es zu täuschen. Sieht wohl immer so aus ...
Mit den Blattferdern sind die Oldliner öfter mal soweit runter gekommen.
Ich würde den limited/1 bevorzugen, hat Automatik, LM-Räder und das schönere Interieur.
Bei so alten Kisten solltest Du aber vor dem Kauf unbedingt einen Check im nächsten SC machen lassen. Kompressionsprüfung ist da zum Beispiel sehr nützlich, um eine Beurteilung des Motors vornehmen zu können.
Viel Glück,
Thomas
smart - Nur für Verrückte - Eintritt kostet den Verstand - Nicht für jedermann !
(teilw. Hermann Hesse)
spritmonitor.deBenziner, 698ccm
Danke für die Antworten. Beide Fahrzeuge sind heute nicht mehr im Angebot.
Aufgrund der mir mittlerweile hier im Forum angelesenen neuen Infos werden wir wohl noch ein wenig warten (sparen!?!) und schauen, dass das Budget dann ein entsprechend neueres Modell, möglichst sogar ab BJ 2003 hergibt.
Hedder
    • Hallo @sitzi,   in der Regel sollte dein Smart schon die entsprechenden Kabel verlegt haben, trotzdem würde ich dies als erstes überprüfen.   Neben dem Kühlwasserbehälter sollten diese drei Stecker liegen:     Über der SAM sollten diese drei Stecker verfügbar sein:   Der Einbau selbst ist nicht schwer, dennoch ist es von Vorteil auf einer Bühne und mit einem Helfer zu arbeiten. Nach dem Einbau funktioniert die Servolenkung sofort, allerdings ist das ESP gestört bis das neue Steuergerät im Smart freigeschaltet wird.   Gruß Marc
