cujo1967
Motorwechsel von 600ccm auf 700 ccm möglich?
Hi, ist es möglich, den 700er Motor in nen 600er einzubauen?
Weiß jemand, was geändert werden muß?
Gruß und danke
René :roll:
geht.... es wär sogar möglich einen motor aus dem roadster zu verbauen.
wende dich am besten an die profis hier im forum (der-smarte-service, smartprofi usw.)
Der neuste Trend: Stahl und schmal!
Fortwo Pulse cdi, 55PS von SW Bj 05/2004
Jetzt auch mit guter Musik:
Pioneer DEH-P88RS
Andrian Audio A1 (Achtung! Suchtgefahr!)
AS Twister F4-240
Herzlich Wilkommen im Forum,
schaust Du hier!
Möglich ist alles...
Der Rumrömerer
Alle Autos dieser Welt hintereinander geparkt, würden eine weltumspannende Kette ergeben.
Trotzdem gäbe es dann immer noch einen Idioten, der da noch zum Überholen ansetzen würde.
bei mir hab ich den Umbau auch gemacht,
muß nur noch morgen zum Tüv. ;-)
Smart ForTwo Pure mit Roadsterantrieb!
Smarter Gruß. Der Michi.
Smart & Pure Benziner
powered by act-florstadt
Autoteile, Car-Hifi, Tuning
Smart & Pulse CDI
Hi, danke mal für die schnelle Antworten.
Ich als "Hobbybastler" würde gerne wissen, was kompatibel ist, welche Teile ausgetauscht werden müssen (z.B. Steuergerät etc.) und auf was man eben achtgeben muß.
René
an einem richtigen Tuning kommst du nicht vorbei, ;-)
auch der Einbau ist wegen der Sicherheit einer Werkstadt zu überlassen. 8-)
Smart & Pulse CDI
da hätte ich keine probleme mit, hab schon öfter s Motoren, Getriebe etc. getauscht, eben "semi"-professionell...
Aber dazu braucht man eben das nötige know how....
YEAH Roadstar motor mit 100 PS :-D :-D :-D
Große Frage ist da nur, lieber so einen Roadstar Motor für 4500 oder eher den SP 100 von Smartprofi für 2000 ?
[ Diese Nachricht wurde editiert von Mitendrius am 17.06.2007 um 16:12 Uhr ]
Roadster Motor. :-D ;-)
Smart & Pulse CDI
Na? Keiner ne Meinung von euch? Würde mich schon mal interessieren welchen Austauschmotor man sich eher kaufen sollte.
der Roadster Motor hat z.B. einen Öl / Wasser Kühler gleich am Motor verbaut
und Hubraum ist durch nichts zu ersetzen.
kannst ja auch mal zum Thema Roadster Motor die Suche verwenden. ;-)
Smart & Pulse CDI
    • Mein Smart 451 Bj. 1/08  hat seit 2013 (2. TÜV) am re. Vorderrad minimal Spiel beim Wackeln im Vertikalbereich des Rades (also seitlich re. und li) wo Spurstande lang ist. Im senkrechten Bereich (oben und unten) nicht. Spiel ist seit 13 Jahren gleich und nicht größer geworden. Jedes Mal beim Tüv Ärger. Die beiden letzten Prüfer 2021 und 2023 akzeptieren das Spiel, es sei das Innenlager und käme selten vor, aber immer nur vorne rechts (lange Spurstange), niemals links (kurze Spurstange).  Spiel ist ca. 1 mm oder weniger, man merkt es minimal, heute hat ein anderer Prüfer wieder Theater gemacht, es wäre nicht normal. Auf meinen Einwand, dass ein sehr erfahrener "scharfer Hund" vor zwei Jahren dies akzeptiert habe, machte er folgenden Test: Abstellen auf alle 4 Räder. Ein Kollege drehte am Lenkerad und er hielt die rechte Spurstange fest, bzw. versuchte diese hin und herzubewegen während der Drehung des Lenkrads durch seinen Kollegen. Dabei war kein Spiel mehr festzustellen und er gab mir die Plakete mit  murren.. Mir stinkt diese Sache gewaltig, weil alle 2 Jahre dieses Problem besteht und meine Kfz Werkstatt gemeint hat, wenn man hier was tauscht, könnte das Spiel trotzdem noch bestehen. Seit 13 Jahren exakt gleich.  Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht, angeblich bei der A- Klasse wäre so was schon ab und zu passiert, meint der Tüvprüfer.
