cabriotreiber
Spikeline - endlich geschafft
zu erst einmal danke für die Hilfe von "Flodder" - ohne seine Hilfe hätte es warscheinlich nicht so einfach geklappt. Aber nun zum Anfang.
Ich fahre seit einer Woche meinen ersten Smart - ein 42 Cabrio EZ 6/2005 Passion, 61 PS Benzin -
Die erste Maßnahme war die Eintragung der Rodster Spikeline Felgen 6,5" vorne mit 175/50x16 und 205/45 auf 7" hinten was auch beim ersten mal geklappt hat und das ohne Verbreiterungen allerdings hinten mit Kotfügelecken vom SLK aber damit kann ich leben.
Die weiteren Maßnahmen sind: Chiptuning auf 84 PS in Verbindung mit TÜV und Tachoumbau am Dienstag nächster Woche in Wiesbaden. Jetzt nocheinmal zum vielleicht x-ten Mal - wie seid ihr mit dem Chiptuning egal wo und wie - zufrieden und würdet ihr es wieder machen?
Meine jährliche Fahrleistung liegt bei ca. 15 tkm.
Also wer etwas dazu beitragen kann - wäre echt super.
Viele smarte Grüße
Sören
Glückwunsch!!!
Denk an das Bierchen das Du noch offen hast.
Gute Fahrt und viel Spass mit der Kugel.
Gruß Mario ( Flodder )
Hallo Sören,
vor 12 Monaten bzw. 30.000km habe Ich bei meinem Passion-Coupe Benziner EZ 5/2005 die Leistungsoptimierung auf 84 PS in Wiesbaden machen lassen.
Ich habe es nie bereut, und würde es immer wieder machen lassen. :-D :-D :-D
Stefan
Mein "kleiner" braucht spritmonitor.de Benziner
Mein "kleiner" braucht Spritmonitor.de
Also ich würd immer wieder chippen, aber nie mehr bei SW. Da gibts bessere, günstigere und die sind auch noch freundlich. Bei Sascha ist doch schon angenervt wenn ein Smart auf den Hof kommt und gechippt werden will.
ICQ 154-158-322
Ankommen heisst das Ziel - von aufgeben war nie die Rede!!!!
ICQ 154-158-322
    • Bevor jetzt die Spekulationen ins Kraut schießen, du hast geschrieben:    Dies paßt, wenn es denn korrekt beobachtet wurde, nicht zu zahlreichen möglichen Ursachen, die somit ausgeschlossen werden können. Vor allem paßt es nicht zu Problemen....   - mit den Injektoren, mit dem Raildruck, mit der Kraftstoffversorgung, mit dem OT Sensor. Diese möglichen Ursachen haben alle gemeinsam, daß das Motorsteuergerät entweder entscheidet, daß der Motor starten kann, dann wird er auch gestartet, oder er kann nicht gestartet werden, dann startet er auch nicht. Daß er zwar startet, dann aber "kämpft", paßt überhaupt nicht dazu.    - Um die Sache zu vervollständigen, diese Beobachtung paßt auch nicht zu anderen möglichen Problemen, wie z.B. mit dem Anlasser, der Vorglühanlage, der Kompression allgemein, dem Turbolader, dem Ladedrucksensor. Nur falls du auf solche Ideen kommen solltest.    Da wir das allermeiste schon ausschließen können, ist natürlich die Frage, was es dann noch sein kann. Die beschriebene Beobachtung ist typisch für ein Problem mit der Ansaugluft. Die typische Ursache ist die AGR. Da die ja nicht mehr vorhanden ist, kann es das leider auch nicht sein.    Was ich jetzt an deiner Stelle machen würde:    - Den Luftschlauch zwischen deinem "AGR-Rohr" und dem Ansaugkrümmer ausbauen und dann starten. Läuft er dann problemlos?  - Mal die Fehlerspeicher auslesen. Wenn was drinsteht, notieren oder drucken, löschen und wieder Startversuch, dann schauen welche Fehler wiederkommen. Besonders auf einen Fehler "Raildruckregelung" achten.  - Den OT Sensor auf Verdacht tauschen. Das Symptom, daß er während der Fahrt ausgeht, und daß der Effekt temperaturabhängig ist, deutet sehr darauf hin.    Viel Erfolg!
