Gorsi
Ärger mit der Automatik
Hallo, fahren nen Smart for two CDI und habe diese Automatikgeschichte drin. Nach ca. 70 gefahrenen km schaltet er beim KickDown zwar runter beschleunigt aber nicht mehr. Kann mir jemand sagen was los ist und was die Reperatur kostet???
Wäre lieb!!!
Geb mal Mischgehäuse bzw. Dichtscheibe in der Suchfunktion ein. ;-)
    • Gemäß dieser Liste der Sicherungen und auch der Bedienungsanleitung sind die Scheibenwischer und die Wascherpumpe über die Sicherung 2 abgesichert, d.h. wenn die Scheibenwischer laufen, müsste diese Sicherung auch in Ordnung sein. Bist Du sicher, daß die Scheibenwaschanlage nicht wegen der Kälte eingefroren ist? Hörst Du denn die Pumpe laufen, wenn Du den Hebel betätigst oder nicht? 🤔 Um die Pumpe austauschen zu können, wirst Du das Frontpanel demontieren müssen. Durch die Serviceöffnung auf der Fahrerseite wirst Du da nicht richtig ran kommen.   Auf jener Seite siehst Du, wo die Pumpe verbaut ist.
