ghard
Es soll ein Smart her!! was haltet ihr von diesem?
Hallo Zusammen. Bin heute auf dieses Forum aufmerksam geworden, weil ich wahrscheinlich vorhabe mir ein solches Schmuckteil zu leisten. Bin gestern Probe gefahren und begeistert.
Also um den Smart, um den es sich handelt, steht am Smart Center in Oberhausen.
Es ist ein for two coupe vom Baujahr 2004.
Gelaufen hat er erst 17.237 km.
61ps + Panorama-Glasdach + Soundpacket und die üblichen Sonderausstattungen.
Es handelt sich um die"blackMotion" Farbvariante.
Kosten soll dieser 6.900 Euro ( noch nicht verhandelt)
Was haltet ihr von diesem Angebot?
Soll ich zuschlagen?
Hoffe ihr könnt mir helfen.
Vielen Dank!
ghard
[ Diese Nachricht wurde editiert von ghard am 15.06.2007 um 08:38 Uhr ]
Klingt ja gar nicht schlecht, aber das entscheidende Kaufkriterium ist neben dem lückenlosen Scheckheft die Zahl der Vorbesitzer und vor allem, ob das Wägelchen eine Klimanlage hat :-D
scratch-black, the one and only :-)
Danke für deine schnelle Antwort.
Also Vorbesitzer existiert lediglich einer jedoch die Klimaanlage fehlt :(
hab auch schon öfter gehört das durchs Dach seeeehr viel Wärme ins Auto kommt.
Ein Vorbesitzer ist natürlich die optimale Voraussetzung, aber das Glasdach macht den smart leider zum Backofen, da hilft auch nicht das verschiebbare Sonnenschutzsystem ( eher eine einfache Blende...). :(
Ohne Klimaanlage ist der Wagen auch sehr schlecht wieder loszuwerden, da heutzutage alle Autofahrer wohl so ein Teil brauchen :cry:
hm ja blöde Sache wegen der fehlenden Klimaanlage....mich störts jetzt nicht sooo sehr aber stimmt schon, dass beim Wiederverkauf somit der wert sinken könnte/würde.
Eine andere Sache die mir aufgefallen ist, ist die Schaltung. Ich hatte bisher gedacht, dass man zwischen zwei modi wählen kann.
Einmal normale Automatik und dann noch diese Softtouch-Automatik.
Der Smart mit dem ich gefahren bin hatte aber soweit ich weiß nur softtouch. Und der Typpe von Smart-center hatte mich auch nur in diese eingewiesen.
Ist das normal?? also das es das Getriebe auch nur als softtouch gibt?
Ja hört und sieht sich nich schlecht an :)
Jedoch "Berlin" und das er schon über 40.000 gelaufen hat beunruhigt mich schon sehr : /
Habe eben grade noch ne Menge über Motorschäden gelesen, deshalb wäre es mir wichtig einen mit wenig Laufleistung zu ergattern.
...das sind knapp 10.000 pro Jahr!
Unter Durchschnitt, oder?
Beim letzten Check bei Smart vor 2 Wochen war alle sim grünen Bereich! ;-)
Nix Auffälliges festzustellen...
Mit dem ganzen Zubehör drinn, wirds schwer was Ähnliches zu finden ;-)
kann mir einer was zu der automatik sagen was ich eben angesprochen hatte?
Hallo ghard,
jeder smart hat die manuelle sequentielle Schaltung "Softip". Es muss hochgeschaltet werden und kann heruntergeschaltet werden. Tut man letzteres nicht, so schaltet das Getriebe automatisch herunter.
Zusätzlich gibt es die Vollautomatik "Softouch". Im Passion serienmäßig, in Pure und Pulse gegen Aufpreis. Man erkennt Softouch an dem kleinen Knopf an der linken Seite des Schalt-knaufs. Hiermit kann zu jedem Zeitpunkt zwischen den beiden Modi hin- und hergewechselt werden. Zum Wechseln von Automatik nach Manuell genügt auch einfach manuell zu schalten, damit wechselt der Modus auch nach Manuell.
Thomas
Vollautomatik (dort wo der Knopf am Schaltknauf ist) gibts soviel ich weiß nur in den "besseren" Versionen und war im Pure optional, oder?
Ansonsten hatte der Pure nur die Halbautomatik (ohne Knopf).
Die Version mit den Lenkrad-Paddeln ist nochmal extra optional und nicht bei jeder Automatikversion vorhanden und sehr schwer zu finden...
Da es ein sequentielles Getriebe ist, dürfte der Unterschied selber nur gering sein.
Ääähhmmmm pxl, ich glaube, dazu hatte ich bereits was geschrieben:
Am 15.06.2007 um 13:16 Uhr hat ServoWaiting geschrieben:
Und die Paddels haben ja nun nichts mit der nachgefragten Automatik zu tun. ;-)
Thomas
    • Hallo zusammen, ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen. Bei der HU/TÜV wurde bei meinem Smart festgestellt, dass die Bremsleitungen vorne und hinten durch Korrosion geschwächt sind und ersetzt werden müssen. Ich habe bereits im Internet gesucht, finde aber leider keine eindeutig passenden Leitungen bzw. Teilenummern. Fahrzeugdaten: Fahrzeug: Smart Fortwo 451 Turbo Coupe (Passion) Baujahr: 05/2013 Motor: 1.0 Turbo Leistung: 84 PS HSN: 1313 TSN: AHO TÜV-Mangel: Bremsleitungen vorne und hinten korrosionsgeschwächt Gesucht werden: Bremsleitung vorne links Bremsleitung vorne rechts Bremsleitung hinten links Bremsleitung hinten rechts Falls jemand: Original-Teilenummern hat Längen kennt schon auf Kunifer/CuNiFer-Leitungen umgebaut hat oder weiß, ob es komplette vorgebogene Sätze gibt würde ich mich sehr freuen. Im Netz finde ich hauptsächlich Bremsschläuche, aber kaum die eigentlichen starren Leitungen. Vielen Dank schon mal!
