Extrem
Woofer verbau im Dachhimmel
Servus,
will mir zwei neue Woofer kaufen und die in meinem Coupe verbauen und zwar hinten, wo die Innenraumlampe montiert ist.
Auf die linke undrechte Seite, wenn etwas rausschaut, verdecke ich des mit GFK oder anderem Material.
Doch nun meine Frage, wo bekomme ich günstige Woofer (200 € für beide Woofer) her mit einer kleinen tiefe am besten unter 120mm...
Vielen Dank
?? da ist doch gar kein Volumen, schon gar nicht für 2 Woofer.. kenn paar Läute die da oben meinten Lautsprecher verbauen zu müßen..
wie sagt man in Bayern so schön..
wenns schee macht ;-)
gruß Thomas
online?icq=99719803&img=21
Vergiss es.
Subwoofer brauchen wie jeder Lautsprecher ein ABGESCHLOSSENES VOLUMEN, welches man im Dachhimmel NICHT realisieren kann.
Wenn du dort einfach Woofer reinbaust, ist das zwar ne nette Idee, akustisch aber leider alles andere als "sinnvoll"...
=> 200 Euro kann man auch mit besserem Ergebnis zum Fenster rauswerfen.
(für 100 Euro mehr bekommt man schon einen Fußraumsubwoofer).
Grüsse
Matze
und der klingt dann erstens mal, ist sicherer und fester einbaubar und schaut zudem nicht sch... aus. :-P
spätestens bei nem crash reißt es sicher so eine dachkonstruktion raus, denn lautsprecher haben immer ein gewisses gewicht.
schmutzig.gifsmart-basteln - "DIE" Enzyklopädie wenn es um smart geht... schmutzig.gif
Naja, habe aber auch schon Freewoofer gesehen, ohne gehäuse und so...
Und beim crash, würde mir die box im kofferraum auch hä gannge, also wärs ja wurst..
Doch ich werde meinen Woffer wohl eher über die batterie baun, dann hat er Beifahrer ein wenig mehr platz und eine mussmassage dazu, dazu hört sich der bass von unten auch gut an...
Also jetzt mal ehrlich, warum sollte man keine GFK Box bauen können, die oben im Smart sitzt?
Wenn ich den Fussraum ablaminieren kann, dann kann ich das auch mit dem Himmel tun.
Wenn man sie dann etwas tiefer setzt, dann bekommt man auch Volumen. Und das Ding am Blech zu verschrauben, sollte nun wirklich nicht das Problem sein....
I never go out, without my dragon...
Am 16.06.2007 um 14:34 Uhr hat Extrem geschrieben:
GESEHEN hab ich auch schon viel. Heisst das, dass man auch den größten Schrott nachbauen soll, nur weil jemand anderen den gleichen Fehler schonmal vor einem gemacht hat?
Nicht wirklich, da eine große Kiste hinter dem Sitz bei nem Crash durch die Sitze gestoppt wird...
DAs ist eine sehr gute Idee ;-)
Viele Grüsse
Matze
    • Es geht ja auch nicht drum, fahrphysikalische Wunder zu vollbringen, das ist mir schon auch klar. Das ist so ähnlich wie im Ursprung von ABS, als man der Ansicht war, jetzt kann einem überhaupt nix mehr passieren und den Zugewinn an Sicherheit durch risikofreudigeres Fahren kompensiert hat! Man ist auch mit dem teuersten System nicht mit einem Schutzschirm ausgestattet und darüber hinaus noch unverwundbar!  Was man damals auch nicht richtig verstanden hat oder es durch geschickte Werbestrategien vermittelt wurde war die Tatsache, daß sich mit ABS zumindest bei trockener Fahrbahn, aber auch in anderen Situationen der Bremsweg überhaupt nicht verkürzt, sondern im Gegenteil eher verlängert, weil die Bremse zwischendrin immer wieder leicht geöffnet wird, aber die Fuhre eben dafür lenkbar bleibt, z. B. für Ausweichmanöver oder bei Fahrbahnen mit unterschiedlicher Griffigkeit eine bessere Spurstabilität bietet. Aber größtmögliche Sicherheit kann eben in einer anderen Situation wie ich oben schon geschrieben habe der Unterschied zwischen "Grade noch mal gutgegangen" und "Totalschaden" sein. Und da spreche ich durchaus auch nicht nur vom Winter! ⚠️ Und daß das ESP wesentlich leistungsfähiger als Trust+ ist, das nur Gas wegnehmen und auskuppeln kann, wurde von Dir ja bestätigt. Daß es immer wieder Fälle geben wird, wo auch das beste ESP machtlos ist, da bin ich mir auch im klaren drüber.  Aber in sehr vielen Fällen hat man da vorher schon etwas falsch gemacht! 😉   Um auch noch mal auf das ursprüngliche Thema zu kommen: Daß der cdi des TE für den genannten Preis ein gutes Angebot ist, wenn der Zustand stimmt, das will ich auch gar nicht in Abrede stellen! Den würde ich an seiner Stelle ebenfalls nehmen! 🙂 Die Kilometerleistung sollte bei einem cdi mit seinem langlebigen Dieselmotor kein Problem sein. Man sollte sich eben darüber im Klaren sein, daß es von Vorteil ist, wenn man bei einem solch alten Fahrzeug selbst schrauben und einfache Reparaturen in Eigenregie erledigen kann. Tipps und Anleitungen erhält man zuhauf hier im Forum. Wenn man dagegen wegen jeder Kleinigkeit in einen Sternenpalast gehen müsste, wäre das eher kontraproduktiv! 🥺   Bei Nennung des Wohnorts könnte man sogar empfehlenswerte Alternativen in Sachen Werkstattempfehlung kommunizieren! 😏
