duc-jens
Lederlenkrad
Mein neuer SMART CDI kommt nächste Woche (14.04). Habe vergessen, das Lederlenkrad mitzubestellen. Kann man dies nachträglich einbauen (lassen) oder gibt es etwas im Zubehör / bei Tuner. Wer hat Erfahrung und kann mit baldmöglichst helfen ???
duc-jens
Sorry,
wann hast Du Deinen CDI denn bestellt ???
gruß claus
Gute und berechtigte Frage von claus, denn vielleicht hast Du noch viel, viel Zeit (noch ca. 3 Monate) zum Nachdenken! :classic_smile:
meinen CDI habe ich - leider ohne Lederlenkrad - am Freitag übernommen. Seit 2 Tagen habe ich viel Spaß - nur das Lederlenkrad fehlt noch - also - wo kriege ich ein solches her ?.
duc-jens
duc-jens
Hallo Jens!
Es gibt ein wunderbares Lederlenkrad von BRABUS (am Freitag auf der Messe gesehen und angefasst). Dieses ist etwas kleiner und auch etwas teurer (990,-DM ohne Einbau).
Wenn Du möchtest gibt es noch eine Lenkradschaltung (998,-DM ohne Einbau) dazu, das heißt dann rechts hoch- und links runterschalten (wie in der Formel-1).
Falls es Dich interressiert, hier die Einbaupreise:
Lederlenkrad ---> + 85,-DM
Lenkradschaltung ---> + 249,-DM
Dann noch viel Spaß beim rumdieseln :-)
mfg
Alex
Allzeit Gute Fahrt
A.D.
mfg
Alex
Allzeit Gute Fahrt
    • Moin, sehr geehrter maksmart, sehr geehrter sven_domroes, sehr geehrte Forengemeinde !   @maksmart   Auf die Bemerkung:   Auf dem beigefügten Foto sieht es doch nach "handelsüblichen" Bundmuttern (Außen-6-Kant, M8 ?) auf Stehbolzen aus. Deren Einbauposition ist zwar "etwas" eng bzw. unvorteilhaft, dürfte jedoch mit üblichen Werkzeugen lösbar sein (evtl. Wärme und chemische Mittel mit Bedacht zusätzlich anwenden, um ein Abreißen zu vermeiden...). Falls es dann doch um die Stehbolzen selbst gehen sollte.....?  Würde ich das Abgas-Auspuffteil (Waste-Gate-Gehäuse ?) ausbauen. Je nach Bedarf/Situation dann Gewinde nachschneiden (wenn noch möglich), "Ausschweißen"/Ausbohren (auch hier wieder an Wärme und chemische Mittel denken bzw. mit Bedacht zum Einsatz bringen...). Beim Ersatz von (unrettbar "vermackter" und/oder abgerissener) Stehbolzen bei der Ersatzbeschaffung nicht nur auf die Maße, sondern auch auf die Materialgüte achten. Die Bolzen sind hochbelastet und eher 12.irgendwas dann. Auf dem Foto sieht doch m.M.n. "gut" aus. Die Bolzen scheinen oben kleine Außen-Torx-Köpfe zu haben. Ob das reicht die zu lösen ? Hab ich keine Ahnung, stand noch nicht vor der Aufgabe. Ansonsten 2 Muttern auf dem Gewinde gegeneinander kontern und dann Lösen versuchen.   @sven_domroes   Auf die Bemerkung:   Die Frage scheint ja auf den beim 451er/54PSer gern nach innen undicht werdenden AGR-Ventil-Kühler abzuzielen. Müsste es dann nicht  -merklich auch weißlich aus dem Auspuff nach "Wasserdampf" aussehen ? -beim Eintrag in das Motorenöl (1 Liter oder so) entsprechend aussehen (z.B. in Richtung Cafe-Latte oder Milch-Kakao), inbesondere, wenn man es selbst abgelassen, abgepumpt und inspiziert hat (sehen, riechen, fühlen, schmecken.....) ?   Gutes Gelingen wünscht und mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
