Tobitubbie
Suche Bodypanels
hallo,
mein auto muss diesen monat zum tüv und es hat vorne rechts ein loch, so wird das nix! brauche also ein frontteil und ein kotflügel vorne rechts. am besten in mad red (glaube ich - dieses rot mit leichtem pink touch?!)! hat das jemand von euch? oder weiss jemand wo man das günstig herbekommt?
und noch ne frage: der typ im smart center hat gesagt, man kann jede farbe nehmen und lackieren lassen. Stimmt das? Die Teile sind doch durchgefärbt, macht das keine probleme?
wenn das geht, die teile gerne auch in anderen farben!
edit: baujahr 99!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Tobitubbie am 11.06.2007 um 21:12 Uhr ]
Hallo Tobi,
nur zur Info: mein Kotflügel vorne rechts ist auch gebrochen und auch ein Zigarettenschachtel großes Stück in der Mitte herausgebrochen. Hab das per Klebeband geflickt und es kam ohne Beanstandung durch den TÜV. So lange nichts abfallgefährdet ist und keine spitzen Kanten herausragen ist das kein Problem.
ok, danke, habe auch tüv bekommen, steht aber als geringer mängel drin, dass da ein loch ist ;-)
