cbffm
Funkschlüssel
Mein Funkschlüssel hat zwei Tasten, einen für auf und einen für zu.
Neugierig wie ich bin :-P, hab ich ihn gleich aufgemacht. Da kamen aber plötzlich 3 Tasten zum Vorschein. Weiß jemand, welche Funktion die dritte Taste haben könnte?
Hab mal mein Oszi drangehängt und siehe da, bei allen drei Tasten wird auch was gesendet.
(Das Telegramm, dauert 265 ms, die High-Pulse sind Konstant bei 0,2 ms die Low-Pulse sind variabel.)
Wäre doch nun naheliegend, die dritte unbenutzte Taste zum Öffnen/Schließen des Verdecks oder der Fenster zu verwenden.
Unter dem Schalthebel befindet sich ein kleines schwarzes Kästchen. Ist das der Funkempfänger?
Gruß aus Frankfurt am Main
Hi!
Der geheimnisvolle dritte Knopf öffnet beim Coupe die Heckscheibe.
Gibt es nich eine Verdeckfernbedienung für's Cabrio? Geht die vielleicht dann auch mit dem dritten Knopf, oder gibt es für die dann einen Extra-Sender (auf/zu) ?
smarten Gruß,
Stefan (00547)
smarten Gruß,
Stefan (00547)
ICQ #220619760
Beim Coupe ist der dritte Knopf für den Kofferaum, beim Cabrio für das Verdeck (ist allerdings ein Extra).
Hier der Schlüssel von meinem Cabrio mit Verdeckfernbedienung:
smarte Grüsse
-Marc-
[ Diese Nachricht wurde editiert von Marc am 22.08.2001 um 16:09 Uhr ]
smarte Grüsse
-Marc-cabrioinnen01.jpgeinsteigen - wohlfühlenimg.cgi?fahrzeug=100696http://www.marcluppa.com
... und hier noch schnell zum Vergleich der Coupé-Schlüssel ...
Gruß,
Norman
Interessant wäre, zu wissen, ob beim Cabrio einfach ein neues Schlüsselgehäuse ausreicht, um eine nicht vorhandene Verdeck-FB "nachzurüsten". Als Extra fand ich das nämlich ein wenig teuer und habe es daher nicht.
Was mich nämlich wundert, ist, dass cbffm 2 Tasten außen und 3 Funktionen "innen" hat. Ich denke aber, dass MCC nur 1 Schlüssel für alle Modelle baut, um Kosten zu sparen, so dass bestimmt noch was beim Empfänger fehlt... :-?
Dirk
Dirk
Das reicht mit Sicherheit nicht aus. Man muss beim smart ja sogar einen nachträglich eingebauten Drehzahlmesser über den Diagnosecomputer freischalten, damit er funktioniert.
smarte Grüsse
-Marc-
smarte Grüsse
    • Freut mich, daß wir Dir helfen konnten, das Problem zu beheben! 🙂 Es war relativ klar, daß hier eine fehlende Spannung die Probleme verursacht, echte Steuergerätedefekte sind sehr selten, auch wenn sie von Werkstätten häufig als Diagnose genannt werden! 🙄 Danke für Dein Feedback!
