Smarty22
Lader
Muß ich bei neu einbau eines laders irgendwas entlüften oder auffüllen??? Meine Wassertemperatur geht seitdem bis kurz vor 120 grad und am anfang hat der wagen gequalmt! Kann mir jemand weiterhelfen??
ja, der Kühlkreislauf (an dem auch der Lader hängt) muss entlüftet werden. Am besten ist ein Gerät, welches mit Unterdruck arbeitet.
Steht ein solches nicht zur Verfügung, musst du den Temperaturfühler für Kühlwasser (recht schwer zugänglich) aus seinem Stutzen nehmen (ist der Thermostatstutzen) und so die Luft aus dem Motorkühlkreislauf lassen.
Ansonsten hast du hinten (im Motorbereich) ständig eine Luftblase im Kühlsystem -> und das ist bestimmt auf Dauer nicht gut für den Motor.
Gruß.
Zur richtigen Entlüftung des Kühlsystems ist zudem auch hilfreich, wenn der Wagen vorne höher steht (Auffahrrampen oder Schräge). Die Luftansammlungen können dann besser in richtung Ausgleichsbehälter entweichen.
Gruß, Rolf
Danke!! Wo sitzt der thermofühler?? und wie lange muß ich ihn herauslassen und den wagen dabei laufen lassen??
sitzt mittig unter der hinteren Metallkante (also wenn du vor dem Motor stehst und durch die Wartungsluke schaust, dann sitzt der Thermostatstutzen in Richtung Fahrgastraum).
Ist schlecht zu sehen und schwer zugänglich, aber du musst mit einer Sptitzzange die Halteklammer des Fühlers abziehen, dann den Fühler rausziehen und warten bis Wasser nachläuft. Der Motor muss nicht zwangsläufig laufen. Kommt Kühlflüssigkeit herausgelaufen (sind homöopatische Dosen), dann den Fühler wieder tief in den Stutzen drücken (auf den Dichtring achten) und die Klammer wieder montieren.
Gruß.
.....sichere die klammer erst mit etwas bindedraht !!!!! wenn du sie siehst ist der grund klar warum du die sichern solltest......
lg steffi & holger ;-) ;-) ;-)
    • Liebe Spezialisten: Ich habe vom Verwerter ein Wischergestänge mit Motor geholt und erstmal die beiden Außenlager und das dritte halbwegs Mittige zerlegt, saubergemacht und neu geschmiert mit Molykote. Auf Sprengring, Metallring, Gummi-O-Ring und denn dünnen Metallring ganz unten habe ich penibel geachtet. Die Kunststoffhülse sah innen gut aus, war nicht ausgeschlagen und die Metall-Achsen waren glatt. Radiales Spiel kann ich keins fühlen. Alles geht jetzt super-leicht aber ich habe ca. 0,5 mm axiales Spiel auf einer Seite und wohl etwas weniger (gerade noch fühlbar) auf der anderen. Muss mich dieses Spiel beunruhigen? Danke!
