mcw
Rad/Reifen Kombi Brabus
kennt ihr die Rad/Reifen-Kombi? Sind das die 17" vorn und hinten vom Roadster ohne Tieferlegung?
Markus
Nein das ist die Widestar Variante Vorne 16 hinten 17
gruß Utzle :D:D
gruß Utzle :-D:-D
das einzige was mich an den brabus felgen stört ist 175 vorne. vorne gehören 195er ;-)
Citroen DS3 THP
www.ds3.eu
Joah,
ich finde es noch sehr angnehm zum lenken.
Alles drüber hinaus (hab ich mir sagen lassen) soll schwierig sein.
gibt doch servo :-D
mein alter kadett war schlimm :) da hatte ich ein 28er lenkrad mit 225er schluppen ohne servo. DAS war schlimm :)
Citroen DS3 THP
www.ds3.eu
Am 09.06.2007 um 15:38 Uhr hat Wuschl geschrieben:
Und mit nem 100+ PS Motor.
negativ !
das abgebildete brabus cabrio war eins von vieren, welche auf der essener motorshow 2002 standen, und wenn ich mich nich irre waren da die 75PS maschinen drin :)
in diesem sinne
Der Määäh
Gruss der Määäh
Nutze die Zeit, es ist schon Später als du denkst!
Vielen dank,
ich nehme an um die breiteren Brabus Kotflügel komme ich dann nicht mehr. Der hier wird warscheinlich auch das Brabus-Fahrwerk haben, kennt die jemand die ungefähre Tiefe der VA und HA?
Markus
Ja Ich und Ich hab hier auch noch genau den Felgensatz zu Verkaufen.
Va ET 30
Ha ET -15
gruß Utzle :D:D
gruß Utzle :-D:-D
    • Danke für die Rückmeldungen.   Die Ankerbleche hatte ich tatsächlich nicht getauscht, weil die noch ziemlich gut aussahen. Vielleicht wurden die schon mal getauscht, ich habe den Wagen erst rund 3 Jahre.   Die Ankerbleche habe ich nun bestellt und aus Neugierde eben mal schnell mit einem Dremel die derzeitigen Bleche rundherum um ca. 2mm gekürzt. Das Problem bleibt weiterhin. Kein Geräusch, wenn aufgebockt, beim Fahren kommt das Geräusch. Ich kann jedoch nicht ausschließen, dass ich beim Aus/Einbau das Blech etwas verbogen habe.    Was ich nicht wirklich verstehe, ist, dass ja die Bremsscheibe mit Ankerblech die gleiche Bewegung wie das Schwenklager macht. Vom Geräusch her würde ich aber auch das Ankerblech in Verdacht haben.
