heimkinofan
lenkrad ausbau??
möchte mein lenkrad mit leder beziehen lassen....
kann mir jemand sagen wie ich es am besten demontiere bzw. den aussenring abnehmen kann??????
da das Lenkrad einen Airbag hat, würde ich Dir DRINGENDST empfehlen, den Ausbau vom SC machen zu lassen - wenn Du Geld für Lederbezug hast, dann sollte es dafür auch noch reichen, oder?
Klaus
"Wenn die Klügeren immer nachgeben, geschieht nur das, was die Dummen wollen."
powered by www.boesewelt.de/smart
Aaalso Heimkinofan,
Du willst es ja unbedingt wissen. Okay.
Aber wenn Dir der Airbag um die Ohren fliegt bin ich nicht schuld!!!
Ich weiss zwar so ungefähr wie's geht habe aber bisher selbst die Finger davon gelassen.
Klemm die Batterie ab!
Entferne die untere Lenkradverkleidung.
Da muss eine Steckverbindung rumliegen die den Airbag versorgt. Stecker trennen.
Dann von hinten links und rechts am Lenkrad jeweils eine Schraube lösen - müsste Kreuzschlitz oder Torx sein.
Danach müsste die Prallplatte abnehmbar sein.
Ab hier: Viel Erfolg!
Und sei bloss vorsichtig mit dem Airbag! ICH hab' vor dem Teil einen heiden Respekt. Und ich bin nicht zimperlich was das zerlegen von Autos angeht. Aber das schiefstehnde (Airbag-) Lenkrad bei meinem BMW habe ich in der Werkstatt richten lassen - sicher ist sicher.
Ich mach die Dinger erst dann selber runter wenn ich ein paar Leute kenne die mir bestätigen dass das kein Problem/ Risiko ist.
Und davon scheint's (Wie man hier sehen kann) nicht viele zu geben.
Good Luck!
---SMART - Einfach mehr Spass pro Kilometer---
SMART NR.33
SmartV12
SmartV12
danke für die antworten!!!!!!!
war heute im smartcenter, und die sagten mir das baterie abklemmen ausreichen würde........dann würde ich sagen schau ma mal :)
Und, Heimkinofan, lebst Du noch?
SMART NR.33
SmartV12
SmartV12
denke schon lol :)
muss mir noch einen termin beim sattler geben lassen......und dann gehts los (also nicht der airbag hoffe ich) werde auf jedenfall berichten wie es ausgegangen ist.
habe jetzt auch schon mehrere kfz-mechaniker gefragt, und die sagten alle ich solle nur die batterie abklemmen und der rest wäre kein problem....
auf jeden fall werde ich es probieren, da der preis bei ca.150dm liegt + verstärkung siehe brabuslenkrad.
    • moin   Mein kleiner hat gerade verschiedene Probleme und vielleicht könnt ihr mir weiterhelfen. 1. Glühkerzenlicht an nach Start, etwa 1 min 2. Lüfter am Ladekühler geht nach Motorstart sofort an und läuft durchgängig. 3. wenig Leistung, also würde Turbo fehlen   Der Fehler Glühkerze und wenig Leistung kamen anscheinend zur selben Zeit. Nen Freund ist mit dem wagen quer durch DE gefahren und als er wieder kam, war keine Leistung mehr da und hinten alles schwarz. Der Wagen hat immer mal gerußt aber im Moment ist es recht ungewöhnlich viel.   Glühkerzen habe ich gerade getauscht, und auch eine Defekte gefunden. wollte nur den Fehler mit erwähnen, falls es zusammenhänge gibt. Turbo läuft frei und hat wenig bis gar kein spiel. Die Dose funktioniert auch, die scheint mit Druck und nicht Unterdruck zu funktionieren.  Das Ventil auf der Abgasseite, von der Dose, ich vermute das Wastegate, bewegt sich frei aber ich weiß noch nicht, ob da eventuell was fehlt, hatte da was im Forum gelesen, dass man da mal nach schauen soll.  Das EGR ist gut verrußt aber bewegt sich frei und leicht. Hab da auch etwas geputzt. Es ist aber auch recht viel Ruß motorseitig am Luftanschluss. Weiß nicht genau wie das heißt. Da geht auch der Schlauch vom MAP sensor rein. Jedenfalls sieht das so aus, direkt bei den Glühkerzen. Fehler gibt er im OBD nicht an.  Demnächst werde ich mal den Dieselfilter tauschen und mal am MAP sensor schauen und das EGR.   Habt ihr sonst Vorschläge, wo ich mal nachschauen kann, gerade wegen des Lüfters hab ich keine Ahnung. Der Sensor, ich vermute, Temperatur scheint zu funktionieren. Aber weiß nicht genau was es für einer ist. Ich hatte, glaube ich einen recht hohen Messwert über 10k Ohm aber beim Anhauchen hat der sich verändert. Vielleicht bin ich hier auch komplett falsch.    Danke für Eure Hilfe LG
