heimkinofan
lenkrad ausbau??
möchte mein lenkrad mit leder beziehen lassen....
kann mir jemand sagen wie ich es am besten demontiere bzw. den aussenring abnehmen kann??????
da das Lenkrad einen Airbag hat, würde ich Dir DRINGENDST empfehlen, den Ausbau vom SC machen zu lassen - wenn Du Geld für Lederbezug hast, dann sollte es dafür auch noch reichen, oder?
Klaus
"Wenn die Klügeren immer nachgeben, geschieht nur das, was die Dummen wollen."
powered by www.boesewelt.de/smart
Aaalso Heimkinofan,
Du willst es ja unbedingt wissen. Okay.
Aber wenn Dir der Airbag um die Ohren fliegt bin ich nicht schuld!!!
Ich weiss zwar so ungefähr wie's geht habe aber bisher selbst die Finger davon gelassen.
Klemm die Batterie ab!
Entferne die untere Lenkradverkleidung.
Da muss eine Steckverbindung rumliegen die den Airbag versorgt. Stecker trennen.
Dann von hinten links und rechts am Lenkrad jeweils eine Schraube lösen - müsste Kreuzschlitz oder Torx sein.
Danach müsste die Prallplatte abnehmbar sein.
Ab hier: Viel Erfolg!
Und sei bloss vorsichtig mit dem Airbag! ICH hab' vor dem Teil einen heiden Respekt. Und ich bin nicht zimperlich was das zerlegen von Autos angeht. Aber das schiefstehnde (Airbag-) Lenkrad bei meinem BMW habe ich in der Werkstatt richten lassen - sicher ist sicher.
Ich mach die Dinger erst dann selber runter wenn ich ein paar Leute kenne die mir bestätigen dass das kein Problem/ Risiko ist.
Und davon scheint's (Wie man hier sehen kann) nicht viele zu geben.
Good Luck!
---SMART - Einfach mehr Spass pro Kilometer---
SMART NR.33
SmartV12
SmartV12
danke für die antworten!!!!!!!
war heute im smartcenter, und die sagten mir das baterie abklemmen ausreichen würde........dann würde ich sagen schau ma mal :)
Und, Heimkinofan, lebst Du noch?
SMART NR.33
SmartV12
SmartV12
denke schon lol :)
muss mir noch einen termin beim sattler geben lassen......und dann gehts los (also nicht der airbag hoffe ich) werde auf jedenfall berichten wie es ausgegangen ist.
habe jetzt auch schon mehrere kfz-mechaniker gefragt, und die sagten alle ich solle nur die batterie abklemmen und der rest wäre kein problem....
auf jeden fall werde ich es probieren, da der preis bei ca.150dm liegt + verstärkung siehe brabuslenkrad.
    • Was meinst du mit "dreckig"? Daß der verölt ist, ist normal, immerhin wird dort jede Menge Öl durchgepustet. Ansonsten sollte da kein Dreck dran sein, immerhin sollte ein Luftfilter davor sein. Wenn er nur verölt ist, muß er natürlich nicht gereinigt werden. Ich hatte auf 400000 Km jedenfalls noch keinen Bedarf für eine Reinigung an der Stelle. Ich würde da auch nichts machen, der Sensor ist relativ empfindlich und wird ggf. zerstört.    Die Abgasrückführung ist eigentlich die einzige mögliche Erklärung dafür. Ausbauen, zerlegen, reinigen, zusammenbauen, Abgasanschluß ggf. verschließen. Ansonsten, wenn du schon die Glühkerzen raus hast, bzw. jetzt weißt wie sie rausgehen, könntest du sie nochmal rausdrehen und die Kompression messen. Um Motorschäden auszuschließen.   Wieviel hat der Motor gelaufen? Wieviel Öl verbraucht der Motor?
