volleyandy
Abdeckboard
Hallo, bin durch dieses forum auch am zusammenstellen einer Anlage.
Frage, wenn ich aus MPX eine Abdeckplatte mache, und darunter aus Holz und Gfk einen Schallraum, wir groß müßte dieser sein für 13-er oder 16-er Axtons ?
13-er hab ich mit einet Axton 508.
Andy
Gruß aus dem schönen Naheland
meinst du vorne für amaturenbrett ?
wenn dann solltest 16er nehmen sonst könntest auch die eimer nehmen und gut ist
How hard can it be?
Hallo BigBoi, ja vorne. Will das ganze mit KLeder beziehen und Tft und Ht einbauen. Frage ist halt wieviel Volumen die Ls brauchen.
Gruß Andy
Für die meistens 16er brauchst du mindestens 8 Liter, damit sie mit ähnlicher Güte spielen als die entsprechenden 13er... oftmals sind die 16er nämlich auf die Türe ausgelegt.
Im Prinzip kannst du sagen: Je mehr Volumen, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein 16er gut darin läuft...
Viele Grüsse
Matze
    • Noch ein Hinweis: Wenn die Türen mit der Fernbedienung entriegelt und dann 5 Minuten nicht geöffnet werden, dann verschließt der Smart die Türen wieder. Ist zumindest beim 450 so und bei anderen Autos auch. Ich nehme an daß das beim 451 auch so ist. Ich vermute mal daß das bei dieser Geisterschließung nicht der Fall ist, oder?     Beide Fakten zeigen eindeutig daß es sich nicht um einen normalen Schließvorgang handelt und deshalb nichts mit der Fernbedienung zu tun haben kann. Offenbar handelt es sich um einen Fehler in der Schließanlage selber.
