volleyandy
Abdeckboard
Hallo, bin durch dieses forum auch am zusammenstellen einer Anlage.
Frage, wenn ich aus MPX eine Abdeckplatte mache, und darunter aus Holz und Gfk einen Schallraum, wir groß müßte dieser sein für 13-er oder 16-er Axtons ?
13-er hab ich mit einet Axton 508.
Andy
Gruß aus dem schönen Naheland
meinst du vorne für amaturenbrett ?
wenn dann solltest 16er nehmen sonst könntest auch die eimer nehmen und gut ist
How hard can it be?
Hallo BigBoi, ja vorne. Will das ganze mit KLeder beziehen und Tft und Ht einbauen. Frage ist halt wieviel Volumen die Ls brauchen.
Gruß Andy
Für die meistens 16er brauchst du mindestens 8 Liter, damit sie mit ähnlicher Güte spielen als die entsprechenden 13er... oftmals sind die 16er nämlich auf die Türe ausgelegt.
Im Prinzip kannst du sagen: Je mehr Volumen, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein 16er gut darin läuft...
Viele Grüsse
Matze
    • Nanana. Du machst gerade das Geschäftsmodell von K&N und anderen Herstellern zunichte. Kannst du doch nicht machen.    Gerade bei modernen Autos sind solche Tests relativ sinnlos, weil Abweichungen über Lambdasonden, Ladedruckregelung usw. weggeregelt werden.    Ein Basteltipp zur Güte: Im Bereich gewerblicher Gebäude-Lüftungstechnik sind Luftfilter und dazu Differenzdruckmessung zur Überwachung der Verschmutzung der Filter handelsüblich. Also, besorg dir so einen Differenzdruckmesser und miß den Druckverlust eines sauberen Originalfilters nach. Diese Dinger kenne ich als schräge Glasröhrchen mit bunter Flüssigkeit.    Dabei bist du schon ganz auf dem richtigen Weg, eine Vergleichsmessung ohne Filter zu machen. Zudem solltest du darauf achten, die Anschlüsse an Stellen mit geringer Strömungsgeschwindigkeit vorzusehen. Sonst bekommst du riesige Fehler.    Ich hab das mal gemacht. Ergebnis war, ich konnte keinen Druckverlust finden.
