Premiere
Spiegelabdeckung innen
ich wollte mal fragen, ob jemand weiß, ob man die innere Blende über dem Spiegelversteller (die Plastikabdeckung) irgendwo kaufen kann.
Klar, die erste Möglichkeit ist das SC.
Wieviel kosten diese (manuell) ?
Vielen Dank im Voraus für Eure Anworten.
DN
@Premiere ich denke mal das du mal in einem SC nachfragen soltest was das teilchen kostet oder du schaust mal bei ebay ob du da sowas bekommst oder du stellst deine frage in Biete/Suche vielleicht hat hier im Forum so ein Teilchen.
greetz :)
ich war heute im SC und das sagte mir der Mitarbeiter, dass man diese Abdeckungen nicht seperat kaufen kann, sondern nur komplett mit dem Spiegel.
Bei Ebay habe ich auch mal geschaut, da werden auch eine Menge Spiegel angeboten, nur ist dort immer nicht klar, ob die Abdeckung mit dabei ist.
Es gibt zwar zwei oder drei Angebote mit Kappe, nur sehen die Teile schon ziemlich rampuniert aus.
Wer kann mir weiterhelfen, bzw. einen Tipp geben, wen man kontaktieren kann ?
Vielleicht ein anderes Smart-Center ?
Vielen Dank im Voraus. :-? :-?
DN
Da meine Freundin unseren Smartie häufig fährt, haben wir die Spiegel für 16€ im SC gekauft --Spiegel für Fahrerseite-- hat die Klappe! :)
Nur € 16,- für einen kompletten Spiegel ?
Bei uns in SC Hamburg soll ein Spiegel um die 50-60 EUR kosten.
Wie kommen solche Schwankungen zustande ?
DN
50-60€ ist doch billig! Ich hab einen Kostenvoranschlag für den lackierten Außenspiegel, für 150€ bekommen. Dabei war nur ein Kratzer dran. Kann aber sein, dass der mit Glas (beheizt) und Motor war.
Sorry!! Ich habe mich verlesen!! Dachte der Kosmetikspiegel an der Sonnenblende sei gemeint! Sorry!
    • Ich habe jetzt darauf verzichtet eine Universitätsbibliothek durchzuarbeiten, sondern zeitgemäß Chat GPT bemüht um im Internet Zahlenwerte zu finden. CGT nennt als Quellen Lehrbücher zur Motorentechnologie, u.a. das "Handbuch der Verbrennungsmotoren" von Jürgen Weitkamp, außerdem Veröffentlichungen der Zündkerzenhersteller Bosch, NGK, Denso. Außerdem SAE Technical Papers und ein "Journal of Internal Combustion Engines".   1. Fall: Benzin heiß: Die heißesten Stellen in einem Benzinmotor sind die Elektroden und der Isolator der Zündkerze. Diese werden fortlaufend mit Ruß beaufschlagt. Die Temperaturen müssen regelmäßig so hoch steigen, daß der Ruß verbrennt. Die dafür notwendigen Temperaturen nennt CGT mit mindestens 600°C-900°C. Dabei ist zu beachten, daß Zündkerzen ja keine aktive Temperaturregelung haben, d.h. die Temperaturen können bei Vollast auch sehr weit über 600°C steigen, wenn wir nur mal den niedrigsten Wert hier annehmen. Zündkerzenhersteller nennen als normale Betriebstemperaturen je nach Betriebszustand 450-870°C. Hinzu kommt, daß auch das Gemisch durch die Verdichtung schon sehr heiß werden kann. Die Formel für adiabatische Verdichtung sagt, daß bei einer Kompression von 1:10 die absolute Temperatur auf das doppelte steigt. Nehmen wir an, daß bei einem Turbobenziner unter Vollast die Temperatur am Einlaßventil bei 100°C liegt. Dann erreicht das Gas im Brennraum fast 500°C. Wir müssen also damit rechnen, daß hier Benzin mit 500°C auf Teile mit 800°C trifft. Diese Temperatur muß das Benzin aushalten, es darf dabei keinesfalls von alleine zünden, sonst würde der Motor klingeln und auf Dauer zerstört werden. Erst duch den mehrere tausend Grad heißen Zündfunken darf das Benzin gezündet werden.   2. Fall: Diesel kalt: Am unteren Ende der Temperaturskala liegt der Kaltstart eines Dieselmotors. CGT liefert hier nach etwas "Massage" eine Temperatur von mindestens 300°C, die durch Verdichtung und Glühkerzen oder Flammstartanlage etc. erreicht werden müssen. Wikipedia nennt für Dieselöl einen Flammpunkt von ">225°C".   Wir sehen, daß erstens ein erheblicher Unterschied zwischen 800°C einerseits und 225 bis 300°C andererseits besteht. Vielleicht noch bedeutender als die Temperaturen selbst ist, daß das Benzin bei 800°C keinesfalls zünden darf, der Dieselkraftstoff bei 300°C aber möglichst sicher zünden soll.   Natürlich geht es hier in diesem Thread nicht um Dieselkraftstoff, sondern um Motorenöl im Brennraum. Motorenöl hat aber ähnliche Zündtemperaturen wie Dieselkraftstoff, was z.B. daran zu sehen ist, daß "durchgehende" Dieselmotoren sehr gut mit ihrem eigenen Motoröl laufen, ganz ohne Zündkerze. Auch gibt es Clowns, die Altöl als Kraftstoff verfahren. Das funktioniert recht gut, von den Ablagerungen und der Umweltverschmutzung mal abgesehen.   Eine praktische Erfahrung von Altautobastlern ist auch, daß Benzinmotoren mit hohem blow-by zum Klingeln neigen, vor allem, wenn das Öl im Motor schon älter ist (gecrackt) und billig war (schlechter NOACK Wert). Ein Ölwechsel auf frisches hochwertiges Öl (vollsynthetisch) wirkt dann Wunder, plötzlich klingelt der Motor nicht mehr. Auch daraus ist praktisch erfahrbar, daß ein Öleintrag in den Brennraum die Zündtemperatur deutlich absenkt.
