djfoxi
Detailfragen zum Kupplungsaktuator
Nachdem bei meinem CDI die Kupplung etwas ruppig ist, habe ich ein paar Fragen.
Wenn der Aktuator nicht auslöst, also nicht herausfährt, ist es dann identisch mit einer manuellen Kupplung bei nicht getretenem Pedal, also die Kupplung geschlossen?
Wenn er dann ausrückt, wird die Kupplung geöffnet?
Muss, wenn nur das Axialspiel neu eingestellt wird, wirklich zu Smart gefahren werden, um das Ganze neu anzulernen mittels Software?
Kann nur Smart dieses anlernen der Kupplung mittels Software durchführen, oder haben auch freie Werkstätten eine passende Software?
Für Infos bin ich dankbar...
spritmonitor.de CDI
Spritmonitor.de A2 1.4TDI
spritmonitor.de CDI
450 CDI
Baujahr 2001
Am 03.06.2007 um 11:24 Uhr hat djfoxi geschrieben:
Zumindest diese Frage müsstest Du der jeweiligen freien Werkstatt stellen.
Da diese Geräte incl. der Softwareupdates einen Haufen Geld kosten, wird es welche geben, die dies haben und andere wiederum nicht.
Hab mich jetzt selbst mal schlau gemacht, vielleicht interessiert es ja auch den ein oder anderen aus dem Forum:
Das Anlernen der Kupplung mittels Star-Diagnose ist in der Regel nur dann nötig, wenn die Kupplung erneuert wurde, oder die Gänge extrem ruppig (ähnlich Kupplung "schnalzen" lassen) geschaltet werden.
Ein etwas "bockige" Kupplung beim Anfahren kann justiert werden, indem der Kupplungsaktuator wenige mm (!) in Richtung Getriebe nachgestellt wird.
Ein zu starkes Nachstelle kann ein Rutschen der Kupplung (Blinkende Ganganzeige beim Beschleunigen) bewirken.
Habe dies bei meinem Smart CDI gemacht, nachdem er schon fast seine Panels beim Anfahren abschüttelte, und siehe da, es ist spürbar besser geworden, klar das ein 3 Zylinder mit normalen Schwungrad (Kein Zwei-Massenschwungrad) niemals supersanft wie ein 12 Zylinder anfährt....
Fazit, Software ist, wie schon viele im Forum geschrieben haben, nicht immer zum nachstellen der Kupplung nötig.
spritmonitor.de CDI
[ Diese Nachricht wurde editiert von djfoxi am 19.06.2007 um 15:46 Uhr ]
spritmonitor.de CDI
450 CDI
Baujahr 2001
    • So, kurzes Feedback:   Das Gelbe Kabel hat zur Diagnose funktioniert, ist also bis ins Batteriefach gelegt. Ist aber wohl nur im Smartspezifischem Kabelbum so. Bei anderen muss man unters auto krabbeln und am stecker die Diagnose abgreifen.   Habe mir das hier bestellt:   https://www.ebay.de/itm/227137865930   Kam aus Bulgarien innerhalb 7 Tagen.   Wird an batterie und an das Gelbe Kabel angeschlossen.    Software wird für die thermo top E/C/Z immer die v2.xx gestartet. Es bringt nix die v3.xx zu installieren weil eh immer die v2.xx gestartet wird für die E/C/Z   Die developer edition hat nur die extra option das steuergerät im hex format auszulesen / editieren / reinzuladen.   Beim verbinden hat es nur geklappt das gerät manuel auszuwählen.    Com port 4096 einstellung ist ok, nach anleitung    Ansonsten kann man livedaten auslesen, zusehen was beim starten und stoppen alles für phasen ablufen, daten, laufzeit in std, hw/sw version und fehler anzeigen.   Auch kann spritmenge gemessen werden, leitung gefüllt werden, einzelne teile an/ausgeschaltet werden und co2 einstellung verändert werden wenn man evtl auf dem Everest die stadheizung braucht.   Ob es sich die 80€ lohnt muss jeder entscheiden.    Ich finds gut.
