Garfild
CAN BUS Smart Forfour- Wo ist die Dose?
kann mir jemand sagen, wo ich im innenraum bei einem smart 44 eine canbus steckdose finde? also can bus hat er ja (grünweises/grünes Kabel am drehzahlmesser) aber wo finde ich die dose, wo ich mein navi einstöpseln kann?
Falls Du die OBD Dose meinst, RTFM! Dort ist auch noch ein Bild zu sehen.
Die Onboard-Diagnose-Dose ist im Fahrerfußraum unter der Abdeckkappe.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 03.06.2007 um 11:13 Uhr ]
hallo,
der datatransfer geht doch beim smart44 über can bus, die grünweis/weissen kabel am kombiinstrument, oder?
hab n original navi (aps50) von smart, und des braucht n canbus anschluss...
Hi Garfild,
ich rate dir, mal auf der Seite vom 44Forum zu stöbern bzw. zu fragen. Da turnen einige Technik-Freaks rum, die allerlei Navis auf unterschiedlichste Weise verbaut haben.
Viel Erfolg! :-D
Gruß aus Berlin
Rossi
ForFour 1.3 Passion - EZ 08/04 | silber/silber - Interieur blau | Soundpaket
132241_5.png | online?icq=291833149&img=7
    • Alsooo, ich hatte mir einen gebrauchten Tacho mit 200er Tachoscheibe geholt, Tacho gewechselt und … nach dem Starten des Smart die berühmten sechs Striche. Der km-Stand vom 200er Tacho war niedriger als mein originaler. Trotz der sechs Striche wird intern der km-Stand weiteraddiert, wenn man den Motor aus macht, steht der "aktuelle" km-Stand vom 200er Tacho dran incl. der gefahrenen km. Es wird auch nicht der höhere km-Stand automatisch übernommen, da FIN von SAM ungleich FIN vom Tacho.   Habe dann meinen originalen Tacho auf 200 km/h umändern lassen, wieder eingebaut und alles wieder normal mit dem km-Stand. Dann hat sich vor kurzem mein LCD-Display entschlossen, nicht mehr alle Zahlen korrekt anzuzeigen, aus einigen Kristallen ist wohl die Flüssigkeit abgehauen. Ich habe dann bei dem Onlinehandel ein LCD-Display incl. Leiterfolie entdeckt, also gekauft und natürlich erstmal an dem Tacho mit der "ungleich FIN" probiert, Display raus, dabei ist die spröde Leiterfolie abgebrochen, das "anlöten" mit Silikonlötspitze hat natürlich nicht geklappt. Also anderen gebrauchten Tacho besorgt. Man denkt ja mit, noch einen zweiten besorgt. Einen gebrauchten Tacho eingebaut, bei dem musste ich den DZM freischalten und der andere wird zusammen mit meinen originalen zu MDC geschickt. FIN in den gebrauchten übernehmen, 200er switch und DZM freischalten.   Auch bei dem "neuen" Tacho wird der km-Stand nicht aus der SAM übernommen, ich fahre jetzt schon eine Woche wieder mit sechs Strichen rum, mit SD Fehler auslesen ergibt natürlich die Variante "FIN von SAM ungleich FIN vom Tacho", aber wenn der "umgepolte" Tacho wieder da ist ...   Wie smart45005 schon schrub, muss der DZM mit der SD wieder freigeschaltet werden
