mc22
ladedruck
hallo hätte da eine frage wie kann ich den ladedruck meines turbos steigern und wie hoch könnte ich gehen mein smart hat 45ps.vielen dank für antworten.
grüße mc22
Nur so ein Tip...Lass die Finger davon.
Tuning ist kein Spielzeug. Das sollen Fachleute (erfahrene Tuner) erledigen.
Ruf sonst mal bei SW oder berlin tuning an..
ok diese antwort war dir bestimmt schon klar!!
warum man davon die finger lassen sollte ist wohl interessanter!!!
zu jedem fahrzustand ist im steuergerät ein gewisser ladedruck hinterlegt.
der ladedruck wird über das wastegate gesteuert.
verstellst du nun die schubstange am wastegate so ändert sich zwar der ladedruck, aber passt dann nicht mehr zu den im steuergerät hinterlegten werten.
somit wird dir das ganze in den notlauf gehen und du hast garkeine leistung mehr!!
durch einen guten tuner, bei dem nur gute erfahrungen, werden die werte verändert und es kann mit mehr ladedruck gefahren werden.
also ab nach witten und laß dich von robi mal flott machen!!
online.gif?icq=191048097&img=8
ICQ: 191-048-097
Es gibt seit neuestem ne Möglichkeit, den smart ForTwo Coupé von 45/61 PS/Kw auf 60/81 (PS/Kw) zu bringen und das Drehmoment von 88 auf 125 Nm anzuheben.
Und zwar immer dann, wenn man Gas geben will.
Zum "normalfahren" kann man das Tuning wieder runternehmen (wenn mans dann noch will)
Kosten soll das ganze knapp unter 600 Euro- incl. TÜV!
Das Tuning wird über die FIN einem bestimmten Steuergerät zugeordnet, funzt also nur auf einem Fahrzeug.
Solltest Du was genaueres wissen wollen schick mir ne PN.
8-)
Am 02.06.2007 um 00:14 Uhr hat mc22 geschrieben:
Lese dir das mal durch.Nicht bei allen 45PS Versionen ist ein Softwaretuning möglich.
    • Hab mir einen passiven DAB Dipol für 10 Euro bestellt, der soll unter die Klappe. Überlege schon ihn direkt unter die Klappe zu kleben damit er nicht in der Technik rum fliegt.   Beim Splitter habe ich was für 80-90 Euro von Dietz/Blankenburg im Auge.     https://www.dietzshop.de/de/     Ich will nur abwarten bis ich mit oder ohne Adapter-Verlängerung das UKW und das DAB Kabel aus dem Kotflügel raus habe und es vorne sichtbar und prima zum arbeiten  liegt. Ich vermute mal Fakra f  aber nur ne Vermutung.       Ist der Connect Pin bei den Fakra eigentlich immer gleich und lediglich die Stecker mit den Nasen unterschiedlich codiert ?
