Bauernliese
MP3 Schnittstelle
Hallo,,
funktionirt die MP3 schnittstelle auch mit einem Apple iPod shuffle oder nur mit einem normalen iPod???
Danke
MfG Bauernliese
Die MP3 Schnittstelle ist ein simples (billiges) AUX-IN das geht mit jedem Gerät welches einen Kopfhöreranschluss hat.
Richtig, der Meinung bin ich auch :)
Wir können bei uns iPod, sowie auch den MP3 Player anschliessen.
Das funzt beides.
smart fahr'n - nur fliegen ist schöner...
Bis dass der TÜV uns scheidet...
ja danke für die antworten,,, mir hat man nur gesagt das es mit dem ipod funktionirt aber wenn das auch mit jedem anderen klapp ist ja um so besser.
DANKE!!!
MfG Bauernliese
Ich hoffe du verwechselst die MP3 Schnittstelle nicht mit dem iPod Adapter den es mal zu kaufen gab (und vielleicht noch gibt :-? )
MP3-Schnittstelle: AUX-IN seit MJ 2006
Das ist eine normale 3,5mm Klinken Buchse.
iPod-Schnittstelle/-adapter:
...die iPod Schnittstelle geht natürlich nur mit dem "großen" iPod.
danke für den hinweis aber ich meine nur die reine mp3 schnittstelle mit dem 3.5mm klinkenstecker
MfG Bauernliese
    • Hallo ich habe mir vor kurzem einen Smart 450 gekauft, leider ist sehr viel defekt oder verbastelt worden was ich erst nach dem Kauf merkte. Das Abblendlicht geht zwar an auch bei Zündung aus, aber es geht nicht mehr AUS wenn ich den drehlichtschalter aus AUS stelle, wenn der Motor an ist und ich auf AUS drehe geht es auch nicht aus erst wenn ich die ZÜNDUNG auf AUS stelle also Motor aus, Zündung auch aus ist das Abblendlicht erst aus. Habe dann vorne über den Scheinwerfern die beiden Lüftungsgitter entfernt weil ich eh Scheibenwischwasser nachfüllen wollte und durch Zufall auf der Fahrerseite eine Abnormalität entdeckt das zwei braune Kabel zusammengeführt mit einer blauen 15A Sicherung wurden und eines der braunen Kabel in das fahrzeuginnere (Loch gebohrt durch Domlageraufnahme). Ich war daraufhin bei einem Mechaniker der sagte, nein das ist nicht normal aber auch etwas gefährlich wegen Brandgefahr, aber er wusste nicht warum das Kabel da unfachmännisch verlegt wurde. Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
