limited-one
Ausbau der beiden Sitze
Hallo ich würde gerne meine beiden Sitze ausbauen, um Diverse Kabel zu verlegen und mal den Teppich richtig zu Reinigen. Was muß ich denn dabei beachten, besonders weil ich Seitenairbags habe. Bekommen die Schrauben auch später einen Drehmomentwert?
about me www.mysmart.org/u/Torch
Vorher die Batterie abklemmen, dann gibt es keine Probleme.
Sitze gleich mit Konsole abschrauben, sind dann vier Schrauben.
und gutes Werkzeug verwenden.
brum brum brum brum brum
db_image.php?image_id=1025&user_id=269&width=193?no_cache=1179415818
db_image.php?image_id=1022&user_id=269&width=160
SUPER!
[ Diese Nachricht wurde editiert von blueandrew am 01.06.2007 um 16:15 Uhr ]
Sitze sind Torx 40 oder Torx 45, genau weiss ich das nicht mehr.
Zuerst den Sitz vorschieben, um dort zuerst die hinteren Schrauben zu lösen, dann Sitz nach hinten schieben und die vorderen losschrauben. Da verschieben sich dann nicht deine Sitzschienen ;-)
Stefanie
Mein Smartie
Benziner: spritmonitor.de
Stefanie
Am 01.06.2007 um 16:38 Uhr hat bluestar geschrieben:
Stefanie
Mein Smartie
hmm da muß ich wohl doch erst einmal zum Bekannten den Werkzeugkoffer holen. Mein Werkzeug hat eher so die Dimensionen um die Schrauben im Cockpit zu lösen :lol:
Deswegen ja mein Hinweis, schau dir die Schrauben mal an.
Braucht schon was ordentliches, gemeinerweise sind die Schrauben vorne gut versteckt, ich kann immer noch die Wunde die ich mir beim Ausbau an der Hand geholt habe erkennen, vorsicht vor den Kanten am Gestell!
SUPER!
Am 01.06.2007 um 17:53 Uhr hat blueandrew geschrieben:
SUPER!
das ist immer schön, scharfe Kanten am Kunststoff oder Metall ergeben meist langwierige Narben.
[ Diese Nachricht wurde editiert von limited-one am 01.06.2007 um 18:09 Uhr ]
und beim smart gibts viiiiele dieser ******* Kanten. Hab mir schon paar mal die Hand/finger aufgeschnitten
Der neuste Trend: Stahl und schmal!
Fortwo Pulse cdi, 55PS von SW Bj 05/2004
Jetzt auch mit guter Musik:
Pioneer DEH-P88RS
Andrian Audio A1 (Achtung! Suchtgefahr!)
AS Twister F4-240
so im Zuge des CD Wechsler ausbauen habe ich direkt mal den Beifahrersitz ausgbaut. War sehr einfach ( nachdem ich einen 45er Torx gefunden habe ). Brauchte auch nicht die KAbel für Sitzheizung und Seitenairbag lösen um den Wechsler zu befreien.
Vielen Dank an alle die mir Tips gegeben haben. :)
    • Guten Tag,   gestern habe ich festgestellt das die Halterung vom Stabi an der Achse gebrochen ist, also muss eine neue Achse rein :(   Ich habe ja schon viel selbst gemacht, aber das noch nicht.   Gibt es eine Anleitung etc. an die ich mich halten kann ? Vieleicht ein Video ?   Wenn ich schon dabei bin, welche Teile sollte man in diesem Schritt evtl. gleich mitmachen ? Da fällt mir das Teillastventil ein, da der Motor ja wohl etwas abgesenkt werden muss kommt da wohl besser nun ran, oder?   Ich bin mal auf eure Antworten gespannt und plane mir schon mal einen Tag für die OP ein :)   Gruß
