44Newbie
Öltemperatur
ich bin neu hier, und habe meinen 4/2 gegen einen 4/4 1.5 Benziner Passion "getauscht", mich stört es, daß man ohne Bordcomputer die Morortemperatur nicht ablesen kann, hat schon mal jemand ein Ölthermometer eingebaut ? Kann man das so in etwa anschließen wie beim Roadster, oder geht da nur was mit diesen Gebern anstatt der Ölablassschraube ? Die original Zusatzinstrumente sind nicht wirklich eine Alternative für mich, da sich mir der Sinn einer zweiten Uhr (wenn auch analog) nicht erschließen mag. Wäre super wenn jemand was wüsste, und danke darum schon mal im vorraus.
Ich denke nicht, dass ein Sensor für die Öltemperatur vorhanden ist. Öldruck und Kühlwassertemperatur sind aber da. Muss doch eine Möglichkeit geben, dem Steuergerät die Wassertemperatur ohne werksmäßige/n BC/Zusatzinstrumente zu entlocken. Oder bist du explizit scharf auf die "echte" Öltemperatur? Da wird wohl nur was mit selbst eingebautem Sensor laufen.
Smart Forfour cdi passion (EZ 09/04)
Danke für deine Antwort, muß ich wohl doch die Ölablasschraube durch eine mit Sensor ersetzen.
Ich bzw. wir werde das demnächst endlich mal machen mit dem Ölthermometer - hab das ja schon lange vor aber es kam ja etwas größeres dazwischen :roll: :lol:.. Aber nun.... Werd dann berichten!
www.nebelig.de
cadi´s ICQ: 285-635-358
online?icq=285635358&img=9
44 Passion, 1,5CDi, 70kw
www.smarttreff-bremen.de
-Albert Einstein-
image_381866_5.png" border="0
Vielleicht kann ich euch ja mit meiner Ölwanne helfen..........
Den "Durchgang" für einen Öltemperatur-Geber könnte ich euch an jeder beliebigen Stelle der Wanne einbauen. :) Das Gewinde ist immer 14 x 1,5 mm....der passende Geber kostet ca. 18 Euro, Kabel nach vorne legen und mit dem/einem "passenden" Instrument verbinden....und schon funzt die Sache.........
Beschreibung und Bilder gibt´s auf meiner HP
Richi 8-)
    • Der Tipp, am Stecker eine direkte Verbindung zwischen den Pins zu schaffen ist schon mal sehr gut, denn damit bildet man ja die Taste mit einer direkten Kabelverbindung nach. Man legt quasi manuell die Masse des Pin 3 direkt auf die Leitung, ohne eine Taste betätigen zu müssen und bildet damit den Tastendruck bzw. Tastenkontakt nach. Wenn es dann funktioniert, kann es schon mal nix mehr mit der Kabelverbindung zum SAM zu tun haben. Die Tasten haben aber doch einen direkten Druckpunkt, oder? D.h. man müsste es ja an der Haptik merken, ob beim Drücken einer Taste der Kontakt betätigt wird oder nicht.
