SNOWWHITE
[S] Spurverbreiterung 42 hinten
Moin moin,
ich suche für günstig ne Spurverbreiterung für hinten mit ABE oder Gutachten.
Sollte nicht so extrem viel sein, denn ich hab schon 205 hinten drauf.
Hat jemand von euch noch da was rumliegen?
Der Rumrömerer
Alle Autos dieser Welt hintereinander geparkt, würden eine weltumspannende Kette ergeben.
Trotzdem gäbe es dann immer noch einen Idioten, der da noch zum Überholen ansetzen würde.
Mike,
ich glaube es gibt garkeine mit ner ABE.
Wie wars beim eintragen?!?!
Wieso willst du es denn eigentlich noooooch breiter haben?!?!
:o
PS: Gibts sonst noch NEUES?!
Weil die Reifen hinten schon verdächtig nah am Stoßdämpfer sind und ich noch Platz nach außen habe!! Ich hab doch das Cabrio und da paßt mehr drunter! 8-) 8-)
Ein bißchen reicht mir ja schon.
Mike,
ich haette da eventuell was!!!!
Schau mal bei FK auf der Homepage.
Darauf koennte ich Prozente bekommen.
    • Wenn die Pumpe während der Fahrt keine Spannung mehr bekommt, ist die Folge davon, daß der Motor ausgeht, weil er keinen Kraftstoff mehr bekommt. Und wenn der Motor aus ist, dann ist es logisch, daß die Öldruckkontrollleuchte aufleuchtet, weil ein stehender Motor keinen Öldruck mehr haben kann, wenn die Ölpumpe im Motor nicht mehr angetrieben wird und läuft. 😉 Deshalb leuchtet sie ja auch beim Einschalten der Zündung auf und geht erst aus, wenn der Motor angesprungen ist. Öldruck wird erst durch den laufenden Motor erzeugt.   Deshalb ist die Diagnose mit der elektrischen Kraftstoffpumpe durchaus plausibel und jetzt musst Du eben raus finden, warum sie nicht mehr läuft. Und da ist die Relaisbox mit ihren Messmöglichkeiten durchaus ein guter Anfang! Nach dem Einschalten der Zündung muss das linke Relais P zumindest für ein paar Sekunden über den Pin 1 des linken Steckers H-LS I vom Motorsteuergerät her mit lo aktiv angesteuert werden, anziehen und dadurch über den Pin 2 die Pumpe mit 12 Volt bestromen, was man akustisch durch das helle Summen der Pumpe vernehmen können muss. Wenn die Pumpe nicht läuft, wird kein Vorförderdruck aufgebaut, die Hochdruckpumpe links am Zylinderkopf kann keinen Raildruck erzeugen und dann kann der Motor nicht anspringen. Die Sicherung S2 der Relaisbox bitte unbedingt kontrollieren! Über diese läuft der Pumpenstrom! Sollten Korrosionsspuren am Sicherungssockel oder dem Stecker sichtbar sein ist der Fall ohnehin klar. Und wenn es dort so aussieht wie auf dem unten stehenden Bild, brauchst Du nicht mehr lange suchen! 😉
