laser1
AHK Anbau
Tagchen!
Habe nun meine AHK, jetzt kommt der Einbau.
Der stellt sich aber nicht gerade als trivial heraus,
u.a. braucht man eine "Einnietmutterzange", die ich
nicht habe, und es muss auch ein 30mm Loch gebohrt werden.
Daher meine Frage: Gibt es jemanden im Raum Berlin,
der mir dabei helfen kann, oder jemanden kennt
der das kostenguenstig uebernehmen kann?
hi laser1,
bist mal an einem wochenende in der nähe von
frankfurt/main unterwegs ???
der einbau samt elektrik dauert keine 1,5
stunden.
gruss
dieter
ich habe mich gegen diese Einnietlösung entschieden und einer M8x30 Maschinenschraube eine weitere Schraube M8x20 im 90° Winkel auf den Kopf schweissen lassen, ausserdem ein Stück Gummischlauch draufgedreht damit beim Festziehen nix unnötig verkratzt. Diese dann von hinten in das neu gebohrte 9mm Loch eingesetzt. Kann nicht durchdrehen (wie die Nietmutter bei mir auf einer Seite) und wird selbst wenn das Gewinde mit der Zeit 'anbacken' sollte wieder zu lösen sein. Vorne dann einfach eine selbstsichernde Mutter drauf.
Rolf
[ Diese Nachricht wurde editiert von blackadder am 30.05.2007 um 01:23 Uhr ]
If something works take it apart and find out why !
Hallo Smartipercy,
vielen Dank, aber nach F/M komme ich in absehbarer Zeit leider nicht. Kommst du nicht zufällig nach Berlin? ;-)
Hallo Blackadder,
Schweissen klingt für mich leider auch nicht einfacher als Nieten. Aber trotzdem Danke für die Alternativlösung.
Uwe
Ich hab ja auch nicht selbst geschweisst, hat eine befreundete Werkstatt gemacht. Und auch nicht direkt am Smartie sondern halt nur die Schrauben.
Rolf
nein leider auch nicht.
@blackadder,
hast du deine ahk schon eintragen lassen ??
evtl. hat der prüfer für deine schraube mit mutter dann kein offenes ohr. die schraube
hält sicher mehr wie die einnietmutter, nur wenns der prüfer nach anbaubescheinigung genau nimmt ?, schickt er dich wieder heim.
gruss
dieter
Hallo Dieter,
nein war noch nicht beim TÜV. Wenn er mich heim schickt gehe ich halt zum nächsten. Kann ich mir aber eigentlich nicht vorstellen. Ob die wirklich das Heckpanel abnehmen lassen ist auch noch die Frage. Wir werden sehen, in ein paar Tagen. Muss noch den Kabelsatz einbauen. Wahrscheinlich finden die meine Tagfahrlichter da wo normal NSW sind eh viel interessanter :)
Rolf
Schade, das ausgebliebene lokale Feedback scheint dafür zu sprechen, dass der AHK-Einbau in Berlin nicht sehr beliebt ist oder sich keiner damit abgeben will.
Also werde ich mir wohl eine "Einnietmutterzange"
besorgen müssen. Wo kriegt man denn sowas
leihweise her?
Uwe
beim freundlichen Schlosser oder einer KFZ Werkstatt in der Nähe z.B.
gruß Utzle :D:D
gruß Utzle :-D:-D
