Eifelheizer
(B) Xenon Lampen mit Ballaste (Starter)
hat jemand Interesse an 2 Xenon Lampen incl. Ballaste, also die sogenannten Starter.
Birnen passen ohne Probleme in den Scheinwerfern mit H7 Lampen.
Ist keine Ramschware, so wie oft bei E-Bäääh angeboten, sondern mit das Beste was der Markt im Moment hergibt.
Erstausrüster von Toyota, Mercedes, BMW.
VB 200€
Bilder können bei mir per Mail angefragt werden.
aber wohl dennoch OHNE TÜV :) oder is da gleich ne Scheinwerferreinigungsanlage sowie Leuchtweitenregulierung dabei ?
Ich habe von Birnen/Lampen geschrieben und nicht von ganzen Scheinwerfern...........
Am 26.05.2007 um 18:44 Uhr hat Eifelheizer geschrieben:
Birne/Lampe
Scheinwerfer:
foto-klarglas-schwarz-scheinwerfer.JPG :roll:
also wenn man birne und lampe aus timos beitrag kombiniert hat man nen scheinwerfer? ^^
hihi :) LOOOOOOOOOl
ähm, HAST DU DAS ? ;-) und auch WENN du das hast... ham die DINGER dennoch KEIN TÜV und wer will sowas schon in Smart bauen... =?
Ach ja... Birnen oder ÄPFEL ? und WAS FÜR BIRNEN ? WILLI´s =?
    • Die originalen 175er hinten fahre ich mit 2,3 Bar. Die 195er mit einem Tucken weniger. Die Frage ist aber auch relativ obsolet. Fahr mit dem Smart auf eine ebene glatte (Beton)Fläche und schau dir die Reifen von oben an. Wenn die Flanke nur leicht nach außen gewölbt ist, dann ist der Druck richtig. Wenn sie kräftig nach außen gewölbt ist dann ist der Druck zu gering. Ist kaum eine Wölbung sichtbar dann ist er zu hoch. Öfter wiederholen bis du ein Gefühl dafür bekommst. Vorne genauso. Hinten aber eher nur wenig Wölbung, weil die Hinterräder Sturz haben. Damit hast du den individuell für deine Reifen richtigen Druck.    Auf lange Sicht ist der richtige Druck daran erkennbar daß die Lauffläche an Innenkante und Außenkante gleichmäßig verschleißt. Das ist nach meiner Erfahrung bei ca. 2,3 Bar der Fall.
