AGO454
Geschwindigkeitssignal für Navi??
Hallo@all
Ich habe vor in meinen For Two ein Navi einzubauen. Wo greife ich das Gala signal ab??
Das Auto ist EZ. 3/03 aber ein 02er Baujahr
Cabrio CDI.
Danke für eure Infos
Gruß Dirk
Nach Freischaltung im Smart Center an PIN 11 im Kombiinstrument :)
Darf ich nur interessehalber mal fragen, was die dafür nehmen ( werden ) ?
Bislang habe ich noch kein Navi, aber
:roll:
Tja wennn du über Werkstattannahme gehst könnten die einen Auftrag schreiben. Ich würde direkt in die Werkstatt gehen und mir dort einen schnappen.
Hab damals knapp 50€ bezahlt für tachosig verlegen anklemmen und freischalten lassen !! vor knapp 4 mopnaten !!
Wer später Bremst bleibt länger schnell.
Wohin führt diese treppe???
sie führt nach oben ?!!??!
Hallo @all
erstmal Vielen dank für die Tips!!
Werde nach Pfingsten mal das SC aufsuchen und es Freischalten lassen.
Aber müßte das Signal bei Pin 11 nicht immer anliegen?? Der Tacho hängt doch da auch mit dran, oder ist das ein extra port fürs Navi?
Gruß Dirk
Warum nimmst du nicht ein GARMIN oder TOMTOM one XL?
Da hast du den ganzen Zauber nicht nötig.
(Achtung: Das TomTom gibts in 2 Versionen:
Das Billige gibts OHNE TMC, also ohne Verkehrshinweis und Stauwarnung.
Das teurere hat das alles mit drin.)
@Pilot
ich hab aus einem anderen Auto ein Radio mit Navi über und will das jetzt einbauen.
Dirk
    • Hallo Beware,   danke für die Mühe. So ein Profilblech wäre ja genau richtig. Da könnte man sich das benötigte Stück heraus schneiden. Nur irgendwo hatte ich mal gelesen, dass der OEM sich das sehr teuer bezahlen lässt. Und mangels offensichtlicher Verfügbarkeit (ich habe nirgends eine Teilenummer gefunden), wird es beim "Behelfsblech" bleiben müssen. Gestern wurde Rost entfernt (herausgetrennt) bzw. behandelt. Heute schaffen wir es hoffentlich die neuen anzufertigen und einzusetzen. Plus Konservierung. Ich muss definitive bei dieser ganzen Arbeit Fünfe gerade sein lassen. Bin froh wenn ich am Ende die Kunststoffverkleidungen wieder befestigt bekomme (neue Bohrungen setzen). Und da heute Sonnabend ist, wird es eine ziemliche Jagd nach den Teilen, wie Spreizniete und Stopfen... halt alles was ich noch so benötige...denn die Kugel steht in der Halle eines bekannten auf der Bühne, heißt also alles mit dem Rad oder Bus und Bahn. Ich hoffe alles wird werden.   Viele Grüße aus dem Norden Pille673
