Sander
(s) smart schriftzug vector datei
moin :)
bin auf der suche nach dem smart schriftzug als vector datei! viele von euch haben ja schon selber aufkleber gemacht! habe keine lust das alles nachzubauen, wuerde mich deshalb freuen, wenn jemand den schriftzug schon nachgebaut hat und mir zukommen lassen koennte!
freehand oder illustrator is eigentlich egal, hab beides!
gruss
sander
smart
hey, schonmal vielen dank! nur gehe ich richtig in der annahme, dass die dateiendung .cdr coral draw bedeutet? denn genau das programm habe ich nicht :)
@mediamarco
*.CDR ist genau richtig! Ich arbeite nur mit CorelDraw. Darf ich die eventuell auch haben?
PeFo
hm, ich arbeite nur mit illustrator! zur not auch noch freehand, aber corel draw hab ich leider nicht :/
kann ich die Datei auch bitte haben!!
Danke schonmal.
MfG Snopysbüro
Sander bei Freehand kannst du doch importieren!
Mit jeder Träne, greift die Seele nach der Freiheit.
Wenn aus den Tränen schließlich ein Lächeln entsteht,öffnet sich der Himmel.
corel draw dateien in freehand? das wusste ich nicht! werde ich mal probieren, wenn ich mal wieder dazu komme, mich vor meinen ollen pc zu setzen :)
leider habe ich nur die Corel Datei, aber die kann man bestimmt Importieren.
Mein Smart:
Mein Smart:
    • Ich bin gewiss kein Schrauberprofi, aber das absenken des Antriebs beim 451 fand relativ entspannt zu bewerkstelligen. Fettnäpfchen an sich gibt es kaum(Masseleitung hinten rechts, Tankentlüftung).  Radhausverkleidungen müssen beide raus, Masseleitung an Motor oder Karosserie abschrauben(die wird ansonsten gestreckt). Motor mit nem Getriebeheber unterbauen X strebe und Achsträger lösen(Ablassbolzen am Achsträger/Karosserie einschrauben). Handbremse war bei mir gelöst. Ob das Auto auf der Bühne hochfährst oder den Getriebeheber ablässt ist fast egal. Wichtig ist das die Arbeitshöhe passt wenn der Antrieb abgesenkt ist. Einbau ist in Umgekehrter Reihenfolge. Wichtig zu beachten sind die Leitungen das sie nicht gequetscht werden und die Zahnstange von der Handbremse (die Verzahnung zeigt zur Fahrerseite). Bei mir war genau da der Winkel nicht passend und die Handbremse stand angezogen im Innenraum (Fahrersitz war in 5min ausgebaut und die Zahnstange ausgerichtet). Alles mit Ruhe und Logik angehen, dann funktioniert das sicher.   Gutes Gelingen
